Как сделать забор из профильного листа?
Solnce lychik [6.4K] 11 лет назад
Как самому сделать(построить) забор из профлиста? Какие саморезы брать? Какая должна быть толщина бруса? Как смастерить забор своими руками?
В настоящее время ограждение территории забором из профильного листа, пожалуй, стало одним из самых популярных способов. Сделать такой забор многим под силу при наличии небольшого строительного опыта и нужных строительных материалов.
Для возведения такого забора нам понадобится:
Профлист с высотой волны до 20 мм (в нужном количестве, в зависимости от длины ограждаемой профлистом территории) ;
Металлические трубы (для опор и поперечин);
Кровельные цветные заклепки или саморезы с резиновыми прокладками;
Начинается строительство такого забора с установки основного каркаса , к которому в дальнейшем будут крепиться профильные листы.
Сначала устанавливаются по каждой стороне крайние столбики. Затем уже по ним натягивается шпагат и остальные столбы ставятся на расстоянии , которое Вы сами определите, важно лишь понимать, что чем чаще опорные столбы, тем крепче ограждение (ведь при сильном ветре на него будет оказываться приличная нагрузка).
Лучше заливать скважины со столбами бетоном и сделать под них цельный фундамент. Это поможет существенно укрепить конструкцию.
После установки всех столбов-опор, приступаем к креплению поперечин по верху и по низу. Затем уже к ним при помощи саморезов, подходящих по цвету к профлисту, крепим профильные листы.
Каждый лист прекрепляем внахлест, вставляя волну в волну.
А вот вариант забора из профильного листа , где вместо металлических столбиков используются кирпичные тумбы, как опоры.
Итак, забор из профлиста. Для начала стоит определиться с его высотой, дабы закупить нужное количество материала и узнать высоту столбиков, что будут держать всю предыдущую конструкцию. Далее начинаем самую ответственную часть нашей работы, а именно, бетонируем столбы (прикапывать и утрамбовывать я лично, не советую, так как рано или поздно столбы просто напросто выдавятся и к тому же парусность у такого забора большая и ветер раскачает небетонированные столбы очень быстро. Расстояние между центрами столбов можно делать 3 метра. Это очень удобно, так как профильная труба, из которой будут сделаны прожилины длиной 6 метров. После того как столбы забетонированы и схватились, можно приваривать профильную трубу.
Далее приставляем профлисты к каркасу и прикручиваем саморезами по металлу. Вот и вся работа. Но придётся естественно приобрести шуроповёрт, без него просто никак. Да, в вопросе был разговор о брусе для столбиков. Можно, конечно использовать и дерево, но тогда придётся приготовиться к тому, что максимум лет чере восемь придётся менять сгнившие столбы, а это очень неприятная работа. Поэтому советую сразу столбы сделать железными.
