Как установить самому откатную(раздвижную) дверь?
Solnce lychik [6.4K] 11 лет назад
Как установить своими руками(самому) раздвижную дверь?
Вот еще какая ситуация. Стоит обычная дверь которая открывается обычно. Можно ли из этой обычной двери сделать раздвижную? Можно оставить ли выпуклую ручку?
Для того , чтобы самому установить откатную дверь, или дверь-купе, понадобится следующее:
Дверное полотно;
Специальный механизм и фурнитура для дверей подобного типа;
Направляющий рельс (профиль);
Доборы и наличники;
Специальные ручки, которые не будут выступать над дверным полотном.
Кстати, отвечаю на заданные Вами дополнительные вопросы по поводу того, можно ли приспособить обычную дверь под откатную. Дело в том, что при откатных дверях дверной проем должен быть существенно меньше дверного полотна , чтобы избежать просветов. И выпуклые ручки тоже не годятся, поскольку они не должны в такого типа дверях возвышаться над поверхностью дверного полотна, а это при таком механизме открывания дверей не допустимо.
Для установки откатной двери понадобится шуруповерт, строительный отвес, перфоратор, уровень, карандаш или маркер, рулетка.
Перед установкой производим все необходимые замеры, выполняя их максимально точно, поскольку малейшее отклонение может привести к тому, что дверь будет самопроизвольно открываться или закрываться.
Еще важно определиться с типом установки двери. Ведь она может просто двигаться по рельсе вдоль стены (это самый простой вариант установки), либо она может заходить при открывании в специальную нишу в стене (наиболее сложный вариант монтажа), или же она может двигаться вдоль стены, заходя при открывании в специальный вертикальный паз.
Все эти варианты будут немного отличаться друг от друга при монтаже.
Поэтому прежде , чем выбрать дверь, определитесь какой вариант установки будет наиболее подходящим в Вашем варианте.
Сначала производим установку верхнего рельса, которые является частью механизма открывания/закрывани­я такой двери. Затем монтируем сам механизм , согласно прилагаемой к нему инструкции. И затем вставляем в пазы дверное полотно. Пробуем открыть и закрыть дверь. Ход дверного полотна должен быть свободный, без усилий и нажимов. Если дверь легко останавливается и фиксируется в любом выбранном Вами положении, значит установка произведена качественно.
Если вы хотите переделать свою старую дверь в откатную то вам достаточно установить верхнюю направляющую с роликами. В нижней части двери вырезается паз для опорного ролика. А выпуклую ручку, скорее всего, можно оставить только с внутренней стороны комнаты.
1 Направляющая, прикрепленная к стене, с роликами.
2 Дверь.
3 Опорный ролик.
4 Пол.
5 Стена.
