Открытый балкон. Какие плюсы и минусы открытого балкона?
савояр [622] 11 лет назад
На открытом балконе можно даже загорать летом, поэтому его главный плюс, в его назначении. Балкон и сделан открытым для того, что бы человек мог немного погулять, подышать свежим воздухом, принять солнечную и воздушную ванну, и так далее. Так же на открытом балконе обычно и сушат вещи после стирки, или развешивают дорожки, раскладывают на солнцепеке подушки. Но нынешний ритм жизни зачастую требует более функционального применения пространства, поэтому мы все стали в большей степени стремится к остеклению балконов, к превращению их в жилую зону с полами с подогревом, и так далее.
Если есть возможность, то на балконе лучше поставить летом столик и пару кресел, а так же цветы.
По моему мнению плюс только один, это возможность "выйти на улицу",
то есть вкушать городские ароматы, без припятский со стороны, стен, балконных рам и так далее.
Всё остальное сплошные минусы.
При отделке таких балконов надо использовать влагостойкие материалы и материалы устойчивые к перепадам температур, к УФ излучению и.т.д, такие материалы стоят дороже.
На таком балконе не возможно хранить что либо, ибо он открыт, тем более если он выходит на центральные улицы, на нём даже бельё сушить нельзя.
Нет возможности сделать дополнительное тёплое помещение к примеру под зимний сад, или под комнату разного предназначения.
То есть такой балкон больше несёт абсолютно декоративную составляющую, чем практическую.
За открытым балконом сложней ухаживать, ибо он как и фасад здания испытывает постоянные нагрузки (снег, дождь, пыль, грязь и так далее).
Вывод:
Минусов много и практически все они критические, застеклённый балкон в лидерах по всем пунктам.
