Подход к облицовки открытого балкона плиткой, должен быть комплексным.
То есть учитывается в первую очередь состояние балкона.
Нагрузка на балконную плиту ограниченная (и тем более если речь о балконе в старом доме).
Если Вам нужно выравнивать поверхность стяжкой, то важно учитывать вес стяжки (и соответственно нагрузку на балконную плиту) и далее уже, с учётом всего этого подбирать плитку.
Плитка не должны быть слишком большой толщины (это влияет на её вес, как и плотность), но при этом она должна быть прочной.
Далее, балкон открытый значит нужна плитка для наружных работ.
Плитку лучше брать с анти-скользящим покрытием, а не гладкую глянцевую.
Это может быть керамическая плитка, клинкерная, или же керамогранит.
Так как речь о горизонтальной поверхности (полах по сути) то плитка должна быть износоустойчивой.
Степень износоустойчивости не ниже "2" (эта информация есть на упаковке).
У меня открытый балкон облицован вот такой
керамогранитно
й плиткой "Exagres" (производство Испании).
Размер плитки 30 на 30 (в см), есть выбор по цвету, форме, размеру.
При той же толщине и весе (если сравнивать с обычной керамической плиткой) керамогранит более прочный и более плотный материал.
Плитка практически не выгорает на солнце (краситель вводится в массу при изготовлении плитки, в отличие от керамической плитки), что так же важно в случае облицовки открытого балкона.
Плитка морозо-устойчивая, водоустойчивая.
Швы затирал фугой для наружных работ, клей тоже лучше покупать для клинкерной плитки и для наружных работ, я брал "Церезит СМ 117".
