Как осуществляется вентиляция канализации?
савояр [622] 11 лет назад
Вентиляция канализационных стояков осуществляется путем непосредственного вывода верхнего конца трубы на кровлю. Данный выход ничем не закрывается, и весь воздух и газы, образующиеся в канализационной системе, поднимаются вверх, за счет разности температур окружающей среды, и водной среды.
Как применять вентиляционные клапаны для канализации в частном доме? Каким образом можно сделать вентиляцию в ваной комнате регулируемой (больше/меньше)? Какую лучше всего сетку или марлю ставить за решётку вентиляции, чтобы воздух свободно проходил? Какую лучше всего выбрать решётку для вентиляции, влияет ли на что-нибудь её форму? Насколько будет законным сделать индивидуальную вентиляцию через пластиковое окно? Как сделать свою вытяжную вентиляцию в панельном доме, а общую замуровать? Зачем нужно в шахте вентиляции (на чердаке) отверстие, что будет, если его закрыть? Почему в жару перестаёт работать вентиляция в ванной и туалете, а на кухне слабо тянет? Как долго без перерыва может работать мобильный кондиционер? Как снять (чтобы почистить) вентиляционную решётку если она приклеена к кафелю?
