Важно учитывать из какого материала изготавливались подвесные потолки.
В моем случае, это гипсокартон и причем потолок двухуровневый, вот фото
для примера, который крепился к профилям саморезами по металлу, далее поверхность шпаклевалась и окрашивалась.
Также подвесные потолки могут быть кассетные, реечные, панельные и.т.п.
Если это панельный подвесной потолок ПВХ, то избегайте использование е абразивных чистящих средств и высокой температуры.
Мыть такие панели лучше мягкой ветошью, или губкой, можно использовать мыльной раствор, или моющее средство для посуды. на финише тщательно промываем панели ПВХ чистой водой.
Если это потолок на кухне, то мыть его придется чаще, чем например в комнатах.
Потолок из гипсокартона, мы чаще просто пылесосим, удаляя паутину, вместо пылесоса, например для удаления пыли с потолка, можно использовать щетку, но щетка нужна мягкая.
Если это алюминиевые панели, то лучше использовать мягкую ветошь для чистки потолка и не использовать абразивные чистящие.
