6
Можно ли шпаклевать по краске, если да, то как?
элитастар [270] 11 лет назад
Нужны ли какие-либо подготовительные мероприятия? Какую шпаклевку лучше использовать?
Сразу скажу, что не люблю я это дело... но жизнь частенько не оставляет выбора.
Шпаклевать то оно можно, но 100% гарантии, что результат Вас порадует (не отвалится вся шпатлевка вместе с краской), а тем более будет радовать долго - никто не даст.
Но если нужно, значит нужно).
Общий принцип - придать окрашенной поверхности шероховатости.
Если краска водоэмульсионная (вариант попроще), то обильное смачивание через какое-то время заставит краску пузыриться, и её легко будет в основном снять шпателем.
Если же краска масляная, то есть несколько способов:
  • пройтись по стене строительным феном, краска начнет плавиться, и постепенно снять её по возможности шпателем
  • произвести неглубокие насечки по всей поверхности
  • пройтись по стене металлической щеткой
  • зашкурить стену крупной наждачной бумагой
  • если способы выше чисто физически Вам сложны - можно использовать специальную грунтовку зернистую, типа "Бетонконтакт". Поверхность будет не настолько шероховатой как при вышеизложенных способах, но всё же.
Дальнейшая подготовка стен для всех способов, кроме последнего - стандартная.
Лично я, отсоветовал бы человека, который собрался шпатлевать окрашенную стену, от опрометчивого шага. И уж тем более, сам бы не стал этого делать, чтобы потом не иметь в будущем проблем с заказчиком. Так как существует большой риск, что краска отойдёт от стены вместе со шпатлёвкой. Поэтому категорически рекомендую предварительно удалить со стены всю краску, а уж потом совершать с рабочей поверхностью любые действия.
Для удаления старой краски используем перфоратор с лопаткой (это менее трудоёмко и по силам и по времени, нежели орудовать стамеской и молотком). Затем наносим на стену грунтовку глубокого проникновения, к примеру Церезит (Ceresit)
, ждём полного впитывания и высыхания, потом выравниваем стену "черновой" шпатлёвкой, например, фирмы Ветонит ТТ (Vetonit)
, а в заключении финишной Ветонит LR (Vetonit)
Также неплохие строительные смеси и большой их выбор у компании Юнис (UNIS)
Если лакокрасочное покрытие на стене, где вы собираетесь штукатурить, держится нормально и крепко, без отслаивания, то не замудривайтесь и спокойно покупайте банку, или две (по необходимой площади) грунтовки "Бетонконтакт".
Наносите на окрашенную поверхность, ждете полного высыхания. После чего начинаете штукатурить. Обычно раньше стены покрывали масляной краской снизу от пола на высоту 1.5 метра, так вот на эту окрашенную поверхность и надо наносить "бетонконтакт". Верхнюю часть стены перед оштукатуриванием надо покрыть пропиткой глубокого проникновения, например "Церезит".
По краске шпаклевать не рекомендуется.Краска вполне может отслоиться от стены и шпаклевка отвалится.
Необходимо как можно тщательнее ободрать краску,можно пройтись:
Испоьзовать смывки можно такие:
  • Димет® «Смывка старой краски»
  • Смывка старой краски Kompozit®
Также, можно снять старую краску используя строительный фен. Нагревая и соскабливая краску.
После этого прогрунтовать поверхность и нанести 2 слоя шпаклевки.
Первый слой выравнивающий,второй финишный.
По поводу шпаклевки.
Можете использовать Теплон.
так-же рекомендую определиться со шпаклевкой в зависимости от цели.
Если вы будете клеить обои,то сухие смеси,а если под покраску,то готовые.
Конечно по краске шпаклевать можно, тут даже не в краске вопрос, должен стоять, а в основании на котором краска - потому что это кардинально может поменять технологию и материалы!
К примеру на стене штукатурке и гипсокартоне - нужно просто хорошо обмести металлической мягкой щёткой и шпателем грязь, отслоившуюся краску, обработать грунтом для невпитывающих поверхностей что то вроде "бетонконтакта" и просто шпаклевать, ровняя поверхность, а потом после высыхания, как и обычно ровнять наждачной бумагой или тёркой и дальше уже как обычно - использовать можно к примеру любую универсальную недорогую шпаклёвку!
Но а если это фанера, двери или коробка - детали которые подвергаются вибрации или к примеру температурным влиянием, или металлические или пластмассовые поверхности - тут уже шпаклевать придётся чем то вроде шпаклёвки с полиэфирными волокнами - к примеру такая применяется в авторемонте!
Если при ремонте нужно выровнить поверхность шпаклевкой, а она окрашена краской, нужно сначала определить какой краской окрашена. Если водоэмульсионная или побелка, тогда шпаклевать нельзя, шпаклевка начнет отслаиваться. Побелку и водоэмульсионку со стены нужно удалить: намочить водой, оставить на несколько минут набухать и потом счистить с поверхности шпателем. Когда поверхность высохнет, обязательно нанести грунт, только после этого можно ее выравнивать шпаклевкой.
Если стена окрашена эмалью на основе олифы или масляной краской и краска хорошо держится на поверхности, не отслаивается, то по такой поверхности шпаклевать можно, только после предварительной подготовки. На окрашенную поверхность нанести грунтовку "Бетон-контакт", она как раз и предназначена для гладких поверхностей. Когда грунт полностью высохнет, можно приступать к работе по шпаклеванию стен.
Шпаклевать по краске, какой бы она не была очень рискованно, так как даже если вы примените перед шпаклёвкой грунтовку, то всё-равно сцепление с поверхностью будет не очень хорошим и через какое-то время частично шпаклёвка может отлететь...
Но если уже говорить о том как нужно подготовить окрашенную поверхность к шпаклеванию, тогда это делается следующим образом - краску разогревают открытым пламенем газовой горелкой или прочим инструментом, можно применять профессиональные строительные фены. Итак разогревается до появления пузырей, а можно и вовсе отжечь старую краску. После отжига нужно по поверхности пройтись шпателем или скребком, чтобы счистить остатки краски...
Дальше зубилом или просто молотком пробивают на стене насечки, грунтуют всю поверхность и шпаклюют...
Можно.
У меня стены были покрашены водоэмульсионной краской, под ней- шпатлевка, масляная краска и еще 3 слоя старой масляной краски.
Водоэмульсионную краску я просто смыла теплой водой и железной губкой для посуды, шпатлевка также легко смылась водой, а вот масляную краску пришлось снимать: обязательно нужно удалить плохо держащуюся краску шпателем,а там, где держится хорошо сделать частые насечки и зашкурить поверхность.Далее следует обработать поверхность грунтовкой (но я этого не делала), затем наносить шпатлевку,- я взяла на цементной основе- ничего не отваливается.
По краске можно шпаклевать в том случае, если она хорошо держится на поверхности и не отслаивается.
Считаю, что больше всего подходят для этого двухкомпонентные эпоксидные шпаклевки.
Основным условием для их применения есть крепкая обезжиренная поверхность.
Такие шпаклевки прекрасно держатся практически на любых поверхностях, даже на металлических или покрашенных водорастворимыми красками, но не на побелке - ее нужно смывать.
Способ шпаклевки эпоксидными смесями ничем не отличается от способа работы с обычными маслеными или водорастворимыми составами.
Если делать " тяп - ляп " то тогда конечно же можно шпаклевать и по краске. Но если Вы хотите получить хорошее качественное покрытие то придется потрудится и старую краску придется убирать. Это необходимо потому как краска может со временем отслаиваться и тогда шпаклеванная поверхность будет выглядеть очень некрасиво. Такое отслоение может наступить при повышении влажности и тогда все придется переделывать заново.
