Какой раствор нужен для зимней укладки кирпича?
Мудрый [2.3K] 11 лет назад
Для возведения кирпичной кладки в зимнее время используется цементный раствор на портладцементе с противоморозными добавками. В качестве противоморозных добавок используют много чего, но чаще всего добавляют нитрит натрия, поташ, хлорид натрия, т.е. обычную поваренную соль или комплексную химическую добавку из нитрата кальция и мочевины. Поташ, нитрит натрия и комплексную добавку не применяют, если помещение будет использоваться в условиях повышенной влажности, т.е. если вы баню строите или делаете цоколь. Если из силликатного кирпича кладка, то поташ тоже не добавляют. Если кладка армированная, то поваренную соль нельзя применять. Не вздумайте нагревать воду до кипения или греть цемент, если такой раствор сделаете, то рассыплется весной ваша кладка легко и просто. Воду для приготовления раствора подогревают только до 80 градусов, греют песок, но цемент греть ни в коем случае нельзя. А вообще, лучше применять готовый раствор, сделанный централизованно, там вам и воду подогреют и песок так, как нужно и добавок добавят столько, сколько надо. Дело в том, что противоморозные добавки добавляют в процентном отношении к массе цемента в зависимости от температуры наружного воздуха и в заводах для этого есть технологи, которые вам это количество рассчитают, а самостоятельно методом научного тыка вы никогда не сделаете раствор нужной марки. Но заказывать надо не больше, чем за три-четыре часа выработать сможете и ящик с раствором надо укрыть старыми тряпками, минватой, пенопластом или держать раствор в теплом помещении и набирать понемногу в небольшие емкости для кладки на улице. А вообще, зимой лучше не вести кладку, если для себя, любимого строите, потому что любые кладочные растворы с химическими добавками дают такое противное последствие, как высолы, т.е. белые пятна на поверхности кладки от которых довольно трудно потом избавиться.
Проще конечно приобрести готовый кладочный раствор в варианте "зима", вот например такой "ilmax 2100 Зима".
Готовый кладочный раствор, надо только замешать с водой, воду лучше использовать тёплую.
Если делать кладочный раствор самостоятельно, то к цементу с песком (песок сеяный) надо добавлять специальные противоморозные добавки.
Кладочный раствор, пропорции зависят от марки цемента, обычно это песок-цемент, соотношение 1:3-м, 1-4-м (если цемент М 500).
Если температура крайне низкая (-20-ь к примеру) то лучше использовать поташ (карбонат калия).
Все эти "народные" рецепты с использованием соли, не советую, весной весь кирпич будет в высолах (белый солевой налёт).
В каких пропорциях добавляются противоморозные добавки зависит от температуры воздуха, например при температуре ниже -15-и градусов, поташа добавляют не менее 10% от общей массы цемента в кладочном растворе.
Есть свои нюансы зависящие от самого кирпича, это может быть и керамический кирпич и силикатный.
Раствор для кладки кирпича состоит из смеси цемента и песка в соотношении 1:3 затворенных определенным количеством воды и пластификатора (любого моющего средства). Такой раствор применяется при плюсовых температурах проведения кладки кирпича. При необходимости проведения кладки в зимних условиях можно добавить в кладочную смесь химическое вещество поташ (углекислый кальций) не позволяющий замерзать довольно долгое время воде в растворе. Хотя нужно применять и другие меры, такие как приготавливать раствор в теплом помещении,и брать его на холодный воздух в небольших количествах и быстро его использовать. Есть еще способ приготовления раствора для кладки в зимний период кирпича без электроподогрева всей кладки или места, где расположена емкость с раствором, без применения химических добавок в раствор, это приготовления раствора в теплом помещении используя доведенную до кипения воды, подогретых компонентов песка и цемента. Для кладки берется также небольшое количество раствора. Но целесообразнее кладку кирпичных, несущих стен лучше проводить весной, летом и в крайнем случае поздней осенью. Удачи.
