С учетом процесса производства пено и газобетонов, модно судить о том, что использовать для кладки стен. Газобетон-материал, который не сделать в гараже, так как для его производства требуется очень дорогое оборудование. Плюс к этому после твердения производители шлифуют его, подгоняя размер до +/- 1 мм. А вот пенобетон, который может производить любой, кто купит пеногенератор, бетоносмеситель и формы. Самый дешевый набор обойдется в районе 100 тыс. деревянных. Разбавил пены, бухнул её в мешалку вместе с водой и цементом, полученную массу залил в формы, вот и вся тонкость. К чему я это пишу? А к тому, что вы останетесь без штанов, если будете класть пенобетон на клей, так как швы будут в районе 1 см из-за разницы в блоках. Так что либо покупайте пенобетон на крупных заводах (и то, толщина шва будет гораздо больше 1-2 мм, как при кладке из нормального газобетона), или стройте из раствора, или готовьте бабки, мадам.
