Те самые пеноблоки изготавливаются из ячеистого бетона.
Одним из минусов поверхности из пенобетона является его не высокая прочность.
То есть в такую поверхность засверливаться не сложно, а вот дюбеля надо подбирать специальные, обычные распорные дюбеля, или ударные просто разрушат пеноблок (отверстие в нём).
Специальные дюбеля для пеноблоков могут быть пластиковыми,
могут быть металлическими.![][3
В Вашем случае (если нагрузка на те самые рейки не значительная), можно остановиться на пластиковых винтовых дюбелях для пенобетона.
К дюбелям нужны шурупы, диаметр дюбеля и диаметр шурупа к дюбелю подбирается индивидуально.
Тут есть прямая зависимость, чем длиннее шуруп и дюбель, чем бОльшего он диаметра, тем больше нагрузку выдержит этот узел (крепёж).
Пеноблок может быть не только полнотелым, но и пустотелым,
в этих случаях (пустотелый блок) для крепления и реек в том числе, можно использовать дюбель -Молли,
или дюбель-бабочку,
это крепёж для пустотелых конструкций.
В любом случае в начале в рейках делаем отверстия, далее через эти отверстия разметка и на финише, крепление через рейку шурупами в дюбеля.
