Лоджия может покрываться конденсатом только в том случае, если из квартиры на неё выходит влажный воздух. Именно влажный, а не тёплый. Это может быть: пар от кипящего чайника или что- то другое, долго кипит на плите. Влажный и горячий воздух выходит из квартиры, через щели или форточку на лоджию, а там температура воздуха ниже и этот пар остывая превращается в конденсат. При минусовой температуре конденсат становится льдом, а при плюсовой - просто влага на окнах и стенах лоджии.
Чтобы лоджия в не покрывалась конденсатом, надо:
- Утеплить или поменять двери и окна, которые выходят на лоджию.
- Хорошо утеплить саму лоджию.
