Напряжение в розетке повышается если в цепи питания плохой контакт с нолем . Тогда нужно провести ревизию этажных щитков и ВРУ протянуть контакты, зачистить или заменить шины, кабель который возможно уже отгорел. Цепи питания однофазные например в многоквартирном доме. Когда с другой фазы напряжение через нагрузку попадает на ноль , ноль плохой контакт с шиной нулевой и у вас в розетке фактически появляется 2 фазы. Напряжение в розетке может вырасти до 380 Вольт. Вот почему иногда у некоторых сгорает вся аппаратура и бытовые приборы которые подключены к сети.
Т.к. везде принято в России 220-230 В . Может только меньше но не больше.
для того чтобы обезопасить можно применять преобразователи напряжения. Преобразователь напряжение на выходе дает стабильное напряжение.
