Причин такого "поведения" кирпича довольно много.
Я так понял что кирпичом обложена территория двора. то есть кирпич что называется лежит под ногами.
Возможно слишком большая нагрузка на кирпич, возможно Вы заезжаете автомобилем на него, происходит частичное разрушение кирпича из-за не допустимой нагрузки.
Тут всё просто, не надо передвигаться по кирпичу на автомобиле.
Следующая, наиболее вероятная причина, это влага, вага попадает во внутрь кирпича, как известно и в дождевой воде и в воде образующейся при таянии снега, есть некоторое количество солей.
соль попадает вовнутрь кирпича через мелкие поры, или трещины.
Мало того, кристаллы соли растут внутри кирпича, тем самым разрушая его.
Кирпич обязательно надо обработать гидрофобным составом, их множество, вот например не плохой, называется "Элавит".
Благодаря этому гидрофобному составу, влага вообще будет стекать с кирпича, впитываемость вообще нулевая.
Правда защитит не на вечно, примерно раз в 5-6 лет, состав надо наносить повторно, возможно и раньше, многое зависит от погодных условий в Вашей местности.
Возможно у Вас вообще разнородный кирпич, к примеру вместе с полнотелым использовался пустотелый, это не допустимо, тут только полная замена кирпича на любой из видов, но он должен быть один.
Если уже есть трещины, то их можно заделать и ремонтными цементными смесями, можно даже плиточным клеем для наружных работ, он влагостойкий и не боится перепада температур (сезонного).
