Как и чем можно заделать шов между стеклопакетом и откосом?
Alexey [2] 16 лет назад
Как и/ или чем можно заделать шов между стеклопакетом и откосом?
В нашем случае откос сделан из гипсокартона и шов между стеклопакетом и откосом заделан силиконом. Через полгода силикон потрескался.
Заделать трещинку, трещину или шов стыка оконной рамы (именно она касается откоса) и откосом можно при помощи того материала, который будет хорошо совмещаться по своим свойствам с материалами, из которых сделаны рама окна и откос.
Стеклопакеты обычно с пластиковыми рамами.
Лучше воспользоваться не одним силиконом, взять за основу наполнителя трещины замазку. Старую замазочную массу следует снять, очистить трещину, хорошо пройтись по щели жесткой щеткой, чтобы выпало все, что плохо держится. По наружной стороне трещины слегка подшкурить неровности, потом это будет сделать трудно.
Если трещина большая, до 5 мм в толщину, тогда нужно еще больше наполнителя. Отделите часть замазки от общей массы и смешайте ее с мелкими опилками в соотношении 1х3 (1-опилки, 3-замазка). Эту смесь следует затолкнуть в трещину первой. Поверх нее пойдет чистая замазка. Подровнять снаружи остатки замазки, лишнее убрать. После подсыхания будет небольшое углубление. Теперь можно протянуть по поверхности заделанной трещины силиконом и сразу его разглаживать, чтобы он ложился тонким, ровным слоем.
Получается очень удобно. Опилки увеличивают массу замазки, а если их нужно будет позже удалить - легче это все расковырнуть будет. Замазка лучше совмещается с гипсокартоном и пластиком, сцепление прочнее, плюс экономия силикона. Силикон верхним слоем придает более эстетичный вид, защищает замазку от влаги, даже если начнет отслаиваться, легко снять ленту из силикона (выглядеть он будет именно так) и нанести новый тонкий слой поверх замазки. Удобно - корректировать нужно не всю трещину, а только верхнюю часть с силиконом, под ним вся замазка остается целой надолго.
Оконная рама должна быть развязана от откосов, т.к. оконный блок имеет динамические нагрузки. Сопряжение должно быть эластичным.(Почему потрескался Ваш силикон вообще непонятно!: силикон - материал очень эластичный, и потрескаться он в принципе не может. Зато может с удовольствием отстать от оконной коробки или от гипсокартона. Но это уже из-за плохой подготовки поверхностей.)
Есть два варианта: 1. Между гипсокартоном (штукатуркой) и оконным блоком ставится вспененная лента толщиной 2-3мм.Она предварительно наклеивается на оконный блок и выполняет функцию компенсатора. После шпатлёвки она срезается и сверху формуется эластичный шов из МС-герметика.
Второй вариант. Есть специальные так называемые профили примыкающие. Они "самоклеются" к оконной коробке, образуя на сопряжении с окном прочный эластичный шов.
Они устанавливаются до монтажа откосов. Используются в системах утепления, а так же с гипсокартоном и штукатуркой при внутренних работах.
Правда есть ещё и третий, придуманный мной напряжённый способ. (к сожалению не осталось фото). Это напряжённая конструкция. Там вместо примыкающего профиля прикручивается пвх-стартовка от сайдинга. ГКЛ вставляется в неё. После монтажа гкл сопряжение проклеивается "Космофеном", а на стык ГКЛ и стартовки монтируется серпянка, которая приклеивается к ПВХ-стартовке клеем для пластмасс. В общем получается тот же сетчатый профиль, но не с эластичным, а жёстким креплением.
Причинами появления таких щелей могут стать неправильный монтаж рамы, а так же плохая герметизация и ряда других причин.
Конечно, стоит заделывать шов, используя капитальный способ, разобрав конструкцию. Но на этот способ очень редко, кто решается. А вот второй способ более простой и дешевый.
  • Итак, сначала приклеиваем молярную ленту для защиты окна. Для заполнения трещины используем акриловый герметик, который аккуратно расправляем мокрой кисточкой или мокрым пальцем. Ждём пока высохнет первый слой герметика и наносим второй слой. После этого окрашиваем место водостойкой краской.
  • Вот ещё один способ заделывания щели. В откосе делаем отверстия, используя сверло, на расстоянии нескольких сантиметров от рамы и заполняем пустоту под откосом монтажной пеной. После этого шпаклюем отверстия.
Тут, как говорится надо смотреть по месту.
Возможно была нарушена технология, изготовления самого откоса.
Откосы обычно утепляют, плюс гидроизоляция.
Гипсокартон на откосы должен быть влагостойким, он не набухает со временем.
Если откос под покраску, то лучше использовать силиконовую водоэмульсионную краску,
из названия понятно что она не боится влаги , она чуть растягивается, при перепадах температур, эта краска может даже щели до 2 мм заполнить.
Возможно не тот герметик использовали, есть в продаже специальные силиконы для заполнения швов между откосами и рамами.
У таких герметиков прекрасная адгезия, они не боятся повышенной влажности, они эластичны.
Наносить силикон так же надо по определённым правилам.
Перед силиконом, поверхность грунтуется, грунтовка должна высохнуть.
Силикон наносится не прерывной линией с не большой "горкой", затем специальным шпателем (можно и палец в мыльном растворе смочить), силикон как бы вдавливается в щели и одновременно разглаживается.
Лишний силикон, тут же убираем.
Обычно срабатывает силикон.
Но иногда достаточно и шпаклёвки, ведь Вы готовите гипсокартон под покраску.
В этом случае внешние углы откосов обрамляются внешним уголком под шпаклёвку (малярный уголок),
уголок вдавливается в шпаклёвку, затем шпаклюется весь откос.
Естественно перед нанесением шпаклёвки грунтовка с просушкой.
Далее, шлифовка первого слоя шпаклёвки.
Затем опять грунтовка, просушка грунтовки.
Следующий этап, это финишная шпаклёвка, затем опять наждачная бумага.
Далее грунтовка и покраска в два слоя.
Если вот эти этапы не нарушать, то никаких трещин между откосом и рамой не будет.
Есть специальный белый густой клей, которым крепят к стенам карнизы и прочие элементы декора. Все щели в данном случае замазываются вот этим самым клеем. Как раз в Вашем случае тоже можно замазать клеем.
Такие вещи обычно делают шпатлевкой. Потом швы шлифуют и красят.
