Если Вы в своей квартире постоянно вентилируете помещения, то без увлажнения воздуха в квартире не достигнуть нормативной влажности (если Вы живете, конечно, не в Сои или Краснодаре). Нормативный воздухообмен предполагает в не менее 30 м3/ч на одного человека.
Скажем в комнате находится 2 человека, тогда необходимый минимальный воздухообмен 60м3/ч.
Принимаем расчетные климатические характеристики скажем для г. Героя Москва. Температура холодного периода -25 С (СП. 131.13330.2012), относительная влажность холодного периода 83%. Расчетная абсолютная влажность будет равна 0,45 г/м3.
Принимаем в помещении минимальную нормативную относительную влажность 30% (ГОСТ 30494-2011) при температуре +22 С. Абсолютная влажность будет равна 5,85 г/м3.
Рассчитываем требуемую производительность по испарению воды:
Х = 5,85 – 0,45 = 5,4 г /м3 т.е. на каждый кубический метр входящего воздуха в помещение необходимо добавлять 5, 4 г воды. Мы планируем подать в комнату 60м3/ч, соответсвтвенно 5,4 * 60 = 324 г /ч требуется воды для поддержания минимального нормативного уровня относительной влажности.
Как такое количество воды испарять ежечасно? Поэтому считаю, без увлажнителя не обойтись.
