6
Сколько потребляет энергии электроплита?
Anatoliy [280] 11 лет назад
Хотелось бы знать затраты энергии в зависимости от класса экономичности.
Электроплита в современном доме- это самая необходимая бытовая техника и конечно немаловажно насколько экономична она будет для семейного бюджета. Обычная 4-х конфорочная плита с одновременно включенными всеми конфорками потребляет от 4кВт/ч до 8кВт/ч, в зависимости от выбранной модели. Но все дело в том,что мы обычно очень редко включаем все конфорки одновременно. Поэтому, соответственно потребление электроэнергии по факту будет в разы меньше. Кроме этого, нужно учиться грамотно пользоваться электроплитой, чтобы сэкономить электропотребление. Например, диаметры кастрюли и конфорки должны совпадать, тогда тепло будет использоваться оптимально. У «экономных» кастрюль должно быть ровное дно и плотно прилегающая крышка. Старайтесь выключать плиту за несколько минут до окончания варки используя остаточное тепло конфорки. Для приготовления блюд, требующих на это много времени, пользуйтесь скороваркой.
Приобретайте наиболее экономичные современные бытовые электроплиты.
Потребление энергии электроплитой зависит от следующего:
Какого типа плита (обычная ТЭНовая,
или индукционная),
более того, есть модели которые работают по комбинированному принципу, в таких плитах часть конфорок ТЭНны, а часть работает по индукционному принципу.
От какой сети работает плита (220-ь, 380-т Вольт), понятно что к 380-т подключают более мощные приборы.
Диаметр "блинов" конфорок, количество конфорок.
Наличие дополнительных функций.
Конкретная модель и мощность прибора.
Если озвучить некие ориентировочные цифры, то обычная ТЭНовая плита одна конфорка потребляет от 1,5, до 2,5 кВт в час.
Духовка этой же плиты 3-и, а то и 4-е кВт/ч.
Количество конфорок, в каком режиме они задействованы и.т.п всё это влияет на расход электроэнергии.
Как Вы видите электроплита это самый "прожорливый" бытовой прибор к электроплите тянут отдельную проводку от щитка, обычная просто не выдержит такой нагрузки.
Ну и конечно надо учитывать, если в доме вместо газовой плиты устанавливать электрическую, то тариф по оплате за электроэнергию будет ниже.
Все показатели по мощности, по энергопотреблению, есть в паспорте конкретной электроплиты.
Каждую плиту на различных режимах нужно расчитывать по своему, но если говорить о какой-то приблизительной мощности потребления электроэнергии, то можно говорить о следующих диапозонах:
  • мощность электроконфорок - примерно 1,0 кВт при диаметре конфорки в 145 миллиметров; 1,5 кВт при диаметре конфорки в 180 миллиметров; 2,0 кВт при диаметре конфорки в 200 миллиметров...
  • мощность верхнего ТЭНа - примерно 0,8 кВт...
  • мощность нижнего ТЭНа - примерно 1,0 кВт...
  • мощность горелок стола при вспомогательном действии примерно 0,95 кВт...
  • мощность горелок стола при полубыстром действии примерно 1,7 кВт...
  • мощность горелок стола при быстром действии примерно 2,1 - 2,6 кВт...
  • мощность горелок духовки примерно до 3,25 кВт...
  • мощность электрического розжига примерно 1,0 Вт...
  • мощность освещения примерно 15,0 - 25,0 Вт...
  • мощность ТЭН на гриле примерно 1,5 кВт...
  • мощность двигателя на вертеле примерно 6 Вт...
В заключении можно назвать цифры мощности от 5,5 кВт до 8,0 кВт при единовременном потреблении всех функций...
Электроплита - это практически самый прожорливый электроприбор в доме.
Количество потребляемой энергии различно у всех плит. Энергопотребление всегда прописывается в техпаспорте.
В связи с этим их принято делить на классы. Обозначаются буквами латинского алфавита от G до A (самая экономичная - класса А). Так же есть очень экономичные, они обозначаются так: А+ или А++.
Но плиты с высоким энергопотреблением имеют и свои плюс - они нагреваются и остывают намного быстрее.
Мощность энергопотребления у плиты класса А при одновременном использовании всех функций будет примерно от 5,5 кВт до 8,0 кВт.
Изучайте подробно инструкцию для того, чтобы знать сколько конкретно потребляет ваша плита.
Для тех кто интересуется сколько жрёт электроплита электричества, сообщу следующее, в зависимости от модели электро конфорки могут быть от 0.5 кв (500 ватт), до 3.5 кв (3500 ватт) - больше не встречал, может и есть. Из этого можно понять, что за час работы конфорок будет потребляться от 500 до 3500 ватт электроэнергии, можно умножить на количество рабочих поверхностей вот и получим реальных расход.
Но это всё страхи - что вот 3500 умножить на 4 конфорки и духовку и сколько это мне в месяц обойдётся - обходится электроплитка для семьи их 4 человек примерно 150 кв - то есть фактически примерно 3 кв в сутки (курицу и утку и пирожки жарим и пищу готовим, всё ровно столько сколько нужно, плюс 2 собаки им тоже кашу раз в два дня сварить нужно).
Ещё по поводу классов электро экономии - безусловно все современные электроприборы имеют очень разумный расход электричества, но всё же при выборе печки обратите внимание на букву класса энергосбережения - она должна быть буквой "А", а лучше с плюсом или двумя! "А+" или "А++"
В среднем хорошая духовка с грилем потребляет порядка трех киловатт, а вот все конфорки могут потреблять до шести и более киловатт. Таким образом получается, что плита может потреблять до девяти киловатт, что конечно же зависит от модели, количества конфорок и наличия дополнительных тенов в духовке. Так же зависит энергопотребление и от типа конфорок (галогенные, тены, индукционные).
Таким образом, для каждой конкретной плиты норма расхода электроэнергии за один час времени, указана в паспорте к изделию. Причем, чем меньше потребление электроэнергии, тем выше шкала оценки и наоборот. Самыми экономичными плитами являются те, которые имеют маркировку "А" по классу энергопотребления.
Для примера форма наклейки:
Все современные электроприборы маркитируются буквами. Как правильно написали в предыдущих ответах самая экономичная плита с маркировкой А. Среднестатистическая электрическая кухонная плита потребляет 1.0 кВт/час
если хотите сэкономить просто не покупайте с другой маркировкой. Особенно если у вас дорогое электричество.
Моя плита ELEKTROLUX AEG жрет гораздо меньше своей советской предшественницы.
Вот табличка с точными цифрами потребления электричества разными маркировками электроплит.Скольк­о потребляет энергии электроплита в зависимости от класса экономичности.
И конкретный пример потребления от плиты типа А название здесь уже не так важно. Как видно она потребляет всего 0.77 кВт/час
Точное потребление электроэнергии электроплитой нужно узнать в паспорте бытового прибора.
Если говорить о усреднённых значениях, то в среднем одна конфорка потребляет около 1,5 кВт электроэнергии в час. Если электрическая плита имеет 4 конфорки, то показатель умножаем на 4.
Стоит оговориться, что чаще всего наши электросети не могут выдержать такую нагрузку. Для того, чтобы пользоваться электроплитой протягивают отдельную линию питания.
В зависимости от модели электроконфорки могут быть от 0.5 кв (500 ватт) - 3.5 кв (3500 ватт).
Получается, что за один час работы одной конфорки потребление электроэнергии будет равно 500-3500 ватт.
Тоже раньше пользовались электроплитами, выходило достаточно дорого. Сейчас мы перешли на газовые баллоны и на газовую плиту, выходит значительно дешевле. Потребление нашей электроплиты было 1 киловатт на каждую конфорку при максимальной мощности. Это как хороший обогреватель.
Именно поэтому электричество дешевле в домах, которые не оборудованы центральным газоснабжением, такие дома называют - с электроплитами. Ведь, на электроплиту приходится тратить половину всего счета за электричества, вот средние данные:
Есть такие электроплиты, которые потребляют и 4 киловатта в час!
Дешевле пользоваться мультиварками.
Электроплиты в зависимости от класса энергопотребления могут позволить Вам экономить в 3 раза больше электроэнергии в час, что в год выльется в приличную сумму. Например для электроплиты потребление в час может быть от 0,5 кВт/ч до 4кВт/ч. Для получения точного значения надо посмотреть на характеристики модели плиты или на наклейку:
Электроплита в любом режиме греет на всю мощность. Что может быть причиной? Диодные лампы могут со временем потреблять больше электричества? Почему растет потребление? Кабель медный сечение 25 * 3 жилы разводка в квартире, уменьшится или увеличится потребление тока? Почему стиральная машина начала потреблять больше электричества что делать, как снизить потребление? Как всем домом перейти на тариф электроплиты? Каким кабелем будет правильно запитать электроплиту? Можно ли использовать электроплиту вместо обогревателя (отапливать помещение электроплитой)? Уменьшится ли потребление воды в квартире если на вводе установить вентили вместо шаровых кранов? Можно ли подключать электроплиту через удлинитель, это не опасно? Обычная розетка на кухне, можно ли в неё включать электроплиту, или так не делается?
