Как правильно штробить стену в панельном доме?
элитастар [270] 11 лет назад
Какие есть особенности? Что следует учесть?
Штробить стену в панельном доме можно двумя способами:
  1. Если штроба будет использоваться для труб, которые спрячутся в стене или, что-то толстое будет скрываться, тогда надо болгаркой с диском по бетону прорезать стену по краям нужной штробы, а после выбить молотком или перфоратором (отбойником).
  2. Если надо спрятать маленький или один кабель, то можно воспользоваться перфоратором. Для этого надо насверлить отверстия вдоль всей штробы на расстоянии 1см друг от друга и глубиной чуть больше кабеля, а затем переключив перфоратор в режим отбоя выбить промежутки.
В первом случае будет очень много пыли, которую создаст резка, а во втором нагрев перфоратора, за которым надо следить.
Если исходить из технологии штробления в бетонных стенах, то это можно сделать различными инструментами:
  • угловая шлифовальная машинка (болгарка) с диском с алмазным напылением;
  • штроборез (специальное устройство для выполнения таких работ);
  • перфоратор с зубилом;
  • обычное зубило с молотком.
Каждый из этих инструментов целесообразно использовать в зависимости от:
  • его наличия;
  • параметров штробы (глубина, ширина);
Штробы делать с помощью штробореза наиболее быстро получаются, к тому же можно регулировать как ширину, так и глубину реза.
Еще хочу остановиться на таком моменте- не в каждой стене (особенно, несущей стене) панельного дома можно делать штробу, особенно, глубокую и широкую (под трубы или гофру электропроводов). Это может привести к плачевным результатам и разрушению стены. Будьте осторожны, а если не уверены, можно делать штробу в конкретной стене- узнайте у квалифицированных специалистов по надзору за сохранностью зданий. Правда, в большинстве случаев они скажут, что делать нельзя.
Штробить стены в панельном доме нельзя.Как исключение, можно проложить одну-две вертикадьные маленькие канавки (но строго вертикально) под кабель-провод,но уж никак не под гофрированный пластмассорукав.Гори­зонтальное штробление категорически нельзя делать,панель находится в напряженном состоянии и любое уменьшение сечени панели,с учетом ,что панели перекрытия опираются именно на край панели,которую вы проштробили,приведет к возможности обрушения панели перекрытия,что может повлечь за собой обвал нескольких этажей дома.В блочных домах запрещено выбирать цементный раствор из швов блоков по той же причине,но если стена не несущая и выполняет роль ребра жесткости,стоит перпендикулярно панелям перекрытия,то кабель провод можно проложить в шов между блоками,но без гофрорукава.Как правильно развести проводку?По потолку в пустотах многопустотных плит,если плита монолитная,то только за подвесным гипсокартонным или натяжным потолком в гофрорукаве.Можно также,используя гофрорукав,в бетонной стяжке пола.в местах установки розеток и выключателей снизу от пола или сверху от потолка пробиваем маленькие канавки под провод и делаем выемку бетона под установочные коробки розеток и выключателей.Особо надо обращать внимание на панели перекрытий-их даже царапать нельзя,не то что штробить,они имеют заранее напряженную арматуру для повышения несущей способности,любое повреждение грозит растрескиванием панели и обрушением.В перегородках можно делать все ,что угодно,пока перегородка не начнет валиться.Даже если сразу после штробления и не дай бог нарушения арматуры дом устоял,то срок его эксплуатации из-за прокладки электропроводки и штробления уже снижен в несколько раз.
В панельном доме есть два вида стенок несущие выполнены из армированных бетонных панелей и внутренние перегородки из пенобетона.
Что касается внутренних перегородок из пенобетона их можно штробить даже стамеской и молотком, без каких либо побочных явлений, за исключением только нужно знать где проходит электропроводка, дабы избежать её повреждения. Если штроб будет на глубину штукатурки его вообще проще расковырять крепким ножом или вырубить стамеской (зубилом).
А вот несущие армированные стены, во первых разрушать нельзя, а во вторых они изготовлены из высокопрочного армированного толстой арматурой и проволокой бетона, поэтому штробить их получится только при помощи мощного отбойного молотка, болгарки с качественным алмазным и отрезным кругом, я думаю за это и соседи в двери постучат! Вот это нужно учесть!
Штробить стену нужно используя специальный инструмент и подключенный строительный пылесос, иначе буквально после нескольких минут работы вы поднимите такую пыль в помещении, что ничего видно не будет, будет затруднительно дышать даже в средствах защиты. Если нужно сделать узкий канал, целесообразно использовать перфоратор со специальным сверлом, можно даже не спеша высверливать канал коронкой, и подчищать лопаточкой, а вот если широкий канал к примеру под трубы, то нужно будет резать два параллельных реза либо штроборезом либо болгаркой, а потом выбивать зубилом и молотком середину штроба вот и всё нюансы - очень пыльная работа!
В общем-то никак, ибо все стены (почти) в панельных домах несущие.
О горизонтальных штробах и о штробах в плитах перекрытия вообще речи не идёт, этого категорически делать нельзя.
Описать процесс штробления бетонных стен в панельных домах не проблема, проблема в том что этого нельзя делать.
Что делать?
Купите плоский кабель,
раскиньте проводку (кабель крепится к бетону) и заштукатурьте его, это касается и стен и потолков.
Второй вариант, в начале набросайте штукатурку (не менее 2-х, 3-х см толщиной), затем делайте штробы но только в штукатурке (до бетона).
Если пользователя совершено не беспокоит несущая способность всей конструкции (всего дома), то штробы можно делать и штроборезом и болгаркой с алмазным диском + перфоратор с зубилом лопаткой.
Разметка.
Очертили на стенах где будут штробы.
"Зарядили" болгарку алмазным диском.
Нарезали штробы и выбрали "тело" штробы перфоратором.
В общем-то всё, но не советую идти не правильным путём, проводку можно спрятать не только под штукатуркой, но и под стяжкой или под натяжными и подвесными потолками.
Я делал это следующим образом:
  1. Взял болгарку (штроборез, углошлифовальную машинку и т.д.), надел на неё алмазный круг и прорезал в местах, где должен быть канал две прорези, которые шли параллельно друг другу и равнялись 1 сантиметру (мне этого было вполне достаточно) и глубиной 1,5 сантиметра, можно было и меньше, но я сделал запас, чтобы потом не особо трудиться при зачистке штробы...
  2. Далее взял перфоратор с зубилом и начал отбивать куски бетона между двух прорезей. Ширина зубила как раз была 1 сантиметр, а как писал выше глубину я взял с запасом, поэтому особо долго не мучился...
  3. Работал быстро, поэтому после перекура зубилом подчистил куски, которые выступали более 1 сантиметра...
На этом этапе штроба была готова...
Чтобы в панельном доме своими силами проштробить стены, лучше всего использовать болгарку. Я бы порекомендовал использовать алмазный круг, а не по камню. Во время штробления под круг может попасть металлическая арматура, что усложнит работу. Поэтому универсальным кругом будет алмазный. Перед штроблением лучше прочертить карандашом или мелом направление. Затем алмазным кругом начинаем штробить. Лучше провести две паралельные канавки на расстоянии 1-1.5 см. После этого, либо зубилом либо перфоратором отбиваем бетон между канавками. После этого можно укладывать кабель. И еще, от работы с болгаркой летит очень много пыли. Поэтому
Стены в панельном доме штробить запрещено.
На ремонте одной из квартир в панельном доме нашей конторе пришлось уплатить солидный штраф - выписал проверяющий из Горнадзора (жильцы настучали).
После того случая проводку меняем вытаскивая старые провода из заложенных в стенах и панелях перекрытия каналов и затягиваем на их место новые провода.
Если нужно спрятать трубы или установить дополнительные розетки - устанавливаем фальшстены или закрываем гипсокартонными коробами.
