Можно ли самому поставить счётчик на воду и как это правильно сделать?
kpsr [3.7K] 11 лет назад
Да, счётчики можно установить самостоятельно.
Что касается как, то тут можно лишь в ознакомительных целях описать установку, ибо конкретика на 100% индивидуальна, трубы разные (металл, металлопластик, полипропилен), счётчики могут быть установлены где угодно, включая шкаф под мойкой на кухне, над бачком унитаза, в ванной в шкафу "Мойдодыра" и.т.д.
Из общего:
В комплекте есть американки, реже обратный клапан, прокладки.
Перекрываем коренные краны.
В коренной кран вкручиваем фильтр грубой очистки,
глупость конечно, ибо фильтр пломбируется и почистить его без срыва пломбы не получится, но фильтр нужен, ибо производитель счётчика не даст без него гарантию, тупик.
Фильтр пакуется в коренной кран (к примеру пакля + фом, или пакля + Унипак, как Вам удобно).
В фильтр закручиваются те самые штуцера (они "папа", фильтр "мама") из комплекта.
Далее сам счётчики (счётчик к штуцерам не пакуется, там прокладки).
После фильтра обратный клапан.
Следим за стрелками (направление воды) они есть и на обратном клапане и на счётчиках и на фильтре грубой очистки.
После сбора "гидрлянды" открываем коренные краны и проверяем сборку на протечки.
Да, можно - счётчик на воду поставить самому ни кто не запрещает! При обращении в водоканал вам сделают проект установки счётчика на воду (водомера), в этом проекте будет всё и конкретное место диаметр и все детали которые необходимы и их название и в каком порядке они установлены.
Если разбираетесь в чертежах, а уверяю вас, это школьная программа, то без труда определите по чертежу какие детали, в какой последовательности нужно установить. Обычно это такая последовательность - запорный вентиль, разборной фильтр, водомер, обратный клапан.
После установки водомера, вам необходимо вызвать контролёра, контролёр проверит правильность установки, проведёт пуск и посмотрит считает ли прибор и опечатает его пломбировкой, после чего будет считаться и начисляться плата согласно показаниям водомера.
Самому счётчик поставить можно, но только потом придётся всё равно вызывать представителей ЖЭС для опломбировании его. Итак следуем по этапам:
  1. К трубопроводу, предварительно отключённому от водонапора, присоединяем кран. Можно использовать как шаровый (сейчас в моде) так и вентильный кран...
  2. К крану напрямую крепим сетчатый фильтр (не забывайте о направлении воды, указано стрелкой)
  3. Далее через комплект присоединителей крепим счётчик, у которого также имеется направление движения воды...
  4. На присоединитель крепим обратный клапан...
  5. Завершающим этапом служит крепление трубопровода на обратный клапан...
Проверяем течи и вызываем мастера по опломбированию.
Для этой работы вам нужен разводной ключ и вышеперечисленные компоненты сантехники...
Чтобы самому установить счетчик для воды нужно уметь работать с сантехникой так скажем знать ее азы. Если вы уже меняли смеситель или вентиля то будет проще. Да можно поставить самому счетчик. Проще если уже сделано крепление для счетчика и требуется снять старый и установить новый. Сложнее выполнить подводку к счетчику. Обязательно поставить фильтры перед счетчиком. Такие требования. Счетчик ставят после вентиля. Не должно быть никаких перекосов. Трубы должны подходить ровно.
Можно. Но, если Вы этого никогда самостоятельно не делали - лучше не экспериментировать! Вызовите мастера из ЖЭКа, плановая замена или установка счетчика должна делаться бесплатно, а если срочно то в размере 500 рублей (цену лучше уточнить конкретно для Вашего города).
Счетчик мало установить, его ещё нужно и опломбировать. Поэтому, лучше вызывать мастера - потом проблем будет меньше.
