Чем отличается шуруп от самореза?
элитастар [270] 11 лет назад
Отличаются ли области их применения?
  • Основное отличие самореза от шурупа в том, что саморезы предназначены для закручивания в любые материалы, как в мягкие, так и в твёрдые (даже в металл), а шурупы применяются только в мягких материалах, таких как дерево и пластмассы...
  • Саморез изготавливается из более твёрдой стали и имеет некоторую степень закалки, а шурупы в основном укрепляются только за счёт покрытия...
  • Саморез во многих случаях имеет на конце бур или конец более острый и сделан таким образом, чтобы раздвигать материал, т.е. функционирует как сверло - саморез сам себе сверлит отверстие перед резьбой, а в шурупах такой функции нет, поэтому необходимо предварительно сверлить отверстия, чтобы избежать трещин при закручивании...
  • В конструкции шурупа может иметься участки без резьбы, что позволяет центровать детали, а саморезы полностью накатаны с резьбой...
Отличить иной раз саморез от шурупа не просто, так как производители сейчас по работе с мягкими материалами не ставят большую грань между ними, поэтому один и тот же крепёж в разных магазинах будет называться по разному.
Начнем с того что саморез это своего рода винт. У которого обязательно есть острый наконечник и резьба или наконечник - сверло. Саморез изготавливается из более прочной стали с последующей термической обработкой. По русски говоря из закаленной стали. Для защиты от коррозии все саморезы либо оксидированы, либо оцинкованы, либо фосфатированы. От шурупов саморезы отличаются шагом резьбы и сверлом. Так же отличия имеются и в профиле резьбы. У саморезов резьба больше и острее. Именно благодаря этим свойствам саморез легко вкручивается без отверстий. Так же существуют саморезы из латуни и нержавейки. А оксидированный саморез по дереву вообще считается универсальным.
Шуруп в свою очередь выглядит как стержень с головкой. Шуруп делится на два участка: с резьбой и без резьбы. Форма головки может быть круглой, потайной или шестигранной. Так же как и саморезы, они подразделяются на шурупы по металлу и по дереву. Чтобы закрутить шуруп, сначала нужно высверлить отверстие меньшее по диаметру. Так что если сравнивать шуруп и саморез при креплении деревянных заготовок, то предпочтение лучше отдать саморезу.
В первую очередь, у шурупов и саморезов разные технологии изготовления.
Саморезы проходят стадию термической обработки (закаливание) и изготавливаются из высокопрочной стали.
Саморез можно закрутить в поверхность даже без предварительно просверленного отверстия, шуруп нет, под шуруп надо сверлить отверстие, плюс ко всему шуруп работает по мягким материалам (пластмассы, дерево), а саморез можно закрутить даже в металл.
Как правило заходная часть (хотя есть и исключения) у самореза гораздо острей чем у шурупа, у самореза на конце может быть даже сверло (бур).
У самореза резьбы на всём теле, то есть с начала и до головки, у шурупа нет.
Шаг резьбы у самореза больше, да и резьба крупней.
Вот это основные отличия, а вообще многие полагают что саморез это более "продвинутый" шуруп, с этим можно поспорить.
Саморез и шуруп не конкуренты, используются по разному.
Саморез дороже шурупа (технология изготовления, сложней) и в этом тоже их отличие.
Всё таки даже само название метизов говорит само за себя.
Саморез - сам себе режет путь, бывают они и по дереву и по металлу и со сверлом на жале, вообщем разные, но для их установки (вернее вкручивания) нужен только крутящий момент и сами саморезы.
Шурупы в основном же это столярные метизы, которые используются для древесины и под их установку требуются заранее просверленные подкалиберные отверстия, иначе при вворачивании шурупов они способны повредить деталь.
Шурупы имеют более полный основной стержень и зачастую изготоваливаются из обычного железа с декоративным, противокоррозионным покрытием.
А вот саморезы наоборот изготавливаются из невероятно крепкого сплава, имеют весьма тонкий ствол и невероятно острое жало.
Есть люди которые делят саморезы от шурупов, по резьбе или её количеству на стволе, нет это не правильно и у саморезов и у шурупов резьба может быть не до конца ствола и иметь разный шаг и профиль.
Если основываться ГОСТом 27017-86 "ИЗДЕЛИЯ КРЕПЕЖНЫЕ", то эти два материала относятся к крепежным изделиям, предназначенных для соединения между собой различных материалов.
Шурупы бывают следующих видов:
А саморезы таких:
Как видете, видов этих материалов большое количество и сравнивать их достаточно сложно, но можно выделить несколько принципиальных отличий:
  • шурупы изготавливаются из менее прочных материалов и предназначены для крепления дерева и пластмассы;
  • саморезы можно использовать для более прочных материалов, а если саморез с буром, то и для металлов;
  • отличаются изделия толщиной и характером резьбы. У шурупа более толстый стержень, а резьба меньше, чем у самореза;
  • при использовании больших шурупов перед закручиванием деталей лучше делать отверстия меньшего диаметра- тогда шуруп нормально входит, изделие не лопается и крепление будет прочным. Для саморезов это делать не обязательно.
Шуруп и саморез являются крепежными изделиями. Внешне они представляют из себя стержень с головкой, который имеет наружную резьбу.
Шуруп предназначен для создание внутренней резьбы в соединяемой предмете.
Резьба на шурупе не покрывает полностью его стержень и имеет более гладкую поверхность, в отличие от самореза. Резьба на саморезе расположена преимущественно по всему стержню, либо на большей его части. К тому же стержень самореза заточен острее и более тонкий в диаметре.
Шурупы предназначены для работы с такими материалами, как дерево, пластмасса.
Саморезы применяют в работе с бетоном, металлом. Исходя из этого для изготовления саморезов выбирают более прочный материал.
Шуруп и саморез несколько различны по внешнему виду и по-разному используются. Что касается внешнего вида, то на стержне шурупа - два участка: собственно резьба и доходящий до шляпки гладкий участок. А вот саморез полностью состоит из доходящей до шляпки резьбы. Как правило у самореза резьба острее, чем у шурупа. Окончанием самореза может быть небольшое сверло. Поскольку саморез скрепляет детали с одновременным нарезанием крепежного отверстия. Для скрепления шурупом сначала необходимо подготовить отверстие. Без заранее сделанного отверстия использовать шуруп можно, но с трудом, и лишь в мягких материалах, например, в пластмассе, дереве, гипсокартоне и т.п. Саморез же можно закручивать в твердые поверхности. Ими могут быть, например, твердые пластмассы, металл. При скреплении двух деталей посредством шурупа его две части должны находится в разных деталях. Т.е. резьба - в одной, а вот гладкая часть - в другой. Размер гладкой части шурупа должен совпасть или быть меньше толщины предназначенной для его размещения детали. Иначе между скрепляемыми деталями появится зазор.
Основные отличия шурупа и самореза в большинстве случаев можно определить визуально.
Если у шурупа есть гладкая и резьбовая части, то они имеют одинаковый диаметр, у самореза диаметр резьбы больше.
Если шуруп и саморез состоят только из резьбовой части, то тогда смотрим на их концы - у шурупа он более тупой, плюс высота резьбы у шурупа меньше.
Угол вхождения играет большую роль - закрутить шуруп очень трудно, а чаще просто невозможно.
Шуруп сделан из мягкого металла и поэтому предназначен для соединения мягких материалов, таких как дерево, пластмасса. Перед монтажом требует сверления.
Саморез сделан из твердых металлов и предназначен для соединения как мягких материалов (саморезы по дереву), так и металлических поверхностей (саморезы по металлу). Перед монтажом не требует сверления (хотя бывают и исключения).
Шуруп предназначен для крепления какой либо детали к мягкому материалу, например, к дереву.
Саморезом можно также соединять детали одного материала.
  • Для крепления шурупа предварительно следует просверлить отверстие.
  • У шурупа резьба имеет меньшую высоту и шаг резьбы.
  • Конец у самореза острее чем у шурупа.
Саморез от шурупа отличается, так сказать, "наконечником". У самореза заточенный, острый "наконечник". При вкручивании он сам себе нарезает резьбу. А у шурупа "наконечник" тупой. Для того, чтобы в крутить шуруп, нужно сначала нарезать резьбу метчиком, а потом уже по нарезанной резьбе вкручивать шуруп.
Владимир Гор [2.7K]
Резьбу нарезают когда вкручивают болт, у которого метрическая резьба. Шуруп, это почти саморез и тоже сам вворачивается в отверстие с тем отличием, что резьба у шурупа "нарезана" не до шляпки, как у самореза.  —  11 лет назад
