Для каких работ применяется резиновый шпатель?
Anatoliy [280] 11 лет назад
Какие виды резиновых шпателей бывают? Какие особенности есть в работе с этим инструментом?
Резиновый шпатель относится к числу малярных инструментов и предназначен он для того, чтобы шпатлевать им поверхности, имеющие необычную форму: обтекаемую, закругленную, дугообразную, сферическую, цилиндрическую и т. д.
Так же он предназначен для нанесения всякого рода мастик, затирочных смесей, герметиков в швы и стыки, например, той же керамической плитки или паркета. Он очень удобен в этом качестве из-за того, что не царапает поверхность того материала, который им обрабатывается.
Резиновые шпатели бывают самых различных размеров и форм, но наибольшей популярностью пользуется прямоугольный шпатель с закругленными углами.
Еще резиновые шпатели отличаются по жесткости, несмотря на то, что сделаны они все их технической резины. Те, которые темного цвета, более твердые и предназначены они для шпатлевки, а те, что мягче - для затирки швов и стыков.
Резиновые шпателя чаще всего используются на поверхностях сложной формы, или на неровных, дугообразных (я у себя дверную арку шпаклевал таким резиновым шпателем).
Там где невозможно использовать "обычный" металлический шпатель используют резиновый.
Например фугование (затирка швов) после укладки кафельной плитки.
Если швы затирать металлическим шпателем, то металл может оставить полосы (особенно это касается матовой плитки) на поверхности кафеля.
Резиновый шпатель (он же затирочный) эластичный и плюс он не "травмирует" плитку что важно при фуговании.
Далее помимо затирочного резинового шпателя, есть ещё и малярный.
Степень жёсткости резины из которой изготавливаются шпателя может быть разной.
Например для формирования шва с использованием герметика лучше применять мягкий резиновый шпатель (шпатель смачивается в мыльном растворе).
А вот для затирки плиточных швов (но вначале извлекаем крестики, очищаем швы от остатков плиточного клея и после облицовки должно пройти не менее суток), можно использовать более жёсткий.
Форма, размеры, цвет у резиновых шпателей так же разные как и у металлических.
Помимо плитки вот таким
резиновым шпателем ( рабочая поверхность из вулканизированной резины) можно затирать швы после укладки искусственного, или натурального камня.
Причём фуга (затирка) может быть как на цементной основе, так и эпоксидная (двухкомпонентная).
Шпаклевать таким шпателем не получится, так как он затирочный.
Помимо строительных и отделочных работ, такие шпателя (резиновые) могут использоваться для нанесения авто-шпаклевки (как правило это двухкомпонентные шпаклёвки) при кузовных ремонтных работах.
Бывают ситуации (труднодоступность, сложность формы обрабатываемой поверхности), когда выполнить те или иные операции в отделочных работах металлическими шпателяли невозможно.
Как раз в таких ситуациях на помощь приходит такой инструмент, как резиновый шпатель.
Область применения резиновых шпателей достаточно широкая:
  • затирка швов керамической плитки;
  • малярные работы при ремонте кузова автомобиля:
  • шпаклевание труднодоступных мест в различных конструкциях и т.д.
Резиновые шпателя выпускаются различных форм и размеров. К тому же, эластичность рабочей поверхности бывает жесткой и мягкой.
Совет: пользуйтесь резиновыми шпателями белого цвета- черная резина при работе может оставлять черный неприятный след на обрабатываемой поверхности.
Резиновые шпатели бывают самых разных форм (трапециевидные, прямоугольные, прямоугольные с закругленными краями, клинообразные, в форме восьмерки и другие) и вариантов исполнения (мягкие и жесткие).
Хочется отметить, что самым удобным в применении является прямоугольный резиновый шпатель с закругленными краями.
А что касаемо выбора между мягким и жестким резиновым шпателем - здесь нужно отталкиваться от видов работ, которые вы предполагаете им проделывать. Жесткий резиновый шпатель изготовлен из обычной технической резины. Он почти не гнется - очень грубый, но при этом очень долговечный.
Мягкий резиновый шпатель тоже изготавливается из технической резины. Но главной отличительной особенностью от жесткого является, как не сложно догадаться, его гибкость и широкая область применения.
Основным критерием в работе резиновым шпателем является его гибкость. Поэтому при покупке резинового шпателя следует внимательно проверить его эластичность (согнуть и отпустить - посмотреть как скоро он примет исходное положение). Также следует проверить на наличие в нем микротрещин.
Небольшое неудобство в использовании резинового шпателя состоит в том, что его необходимо периодически промывать водой от остатков шпаклевки, потому что данный вид шпателя неустойчив к агрессивным веществам.
Резиновый шпатель очень удобен и в основном применим для шпатлевания поверхностей, имеющих различные неровности и выпуклости. Также, с их помощью удобно наносить мастику, затирочную смесь и различные виды клея. Особенно резиновый шпатель незаменим в труднодоступных местах, где необходима гибкость инструмента!
