Как узаконить электроотопление частного дома?
Tuandr [354] 11 лет назад
Какие согласования и документы нужны? В каком порядке? Какие могут быть нюансы?
Несколько лет назад мне приходилось заниматься подобными вопросами. В принципе "технология" узаконивания электрического отопления частного дома довольно проста, это чисто теоретически. Количество и "качество" возможных нюансов и "подводных камней" в решении этого простого, на первый взгляд, вопроса напрямую зависит от "качества" бюрократии и возможного присутствия коррупции у чиновников от электросетей, которые обязаны эти вопросы решать. Ну и от существующих технических условий конечно. Но может вам повезёт...
Первое, что требуется сделать, это подать заявку на согласование и утверждение технических условий данного мероприятия. Это делается в местных (городских, районных и т.д.) офисах обслуживающей вас энерго-компании. Тут возможна первая проблема - для оборудования основного электро-отопления в доме требуется приличная мощность - 150-200 Квт на квадратный метр обогреваемой площади. И скорее всего придётся решать вопрос о выделении вам дополнительной мощности, что может быть, в некоторых случаях, весьма проблематично.
Если такая техническая возможность существует, то в принципе, за определённую "мзду", скорее всего, этот вопрос может решится достаточно быстро.
Если-же такой возможности нет, то решение этой проблемы может потребовать очень приличных финансовых затрат. Модернизация трансформаторной подстанции - дело дорогое, и решать эту проблему в одиночку очень накладно, такие задачи решаются обычно целой "улицей" или даже "всем районом" соседних жильцов, если они заинтересованы в этом конечно-же.
В общем и целом - вы подали заявку на соответствие или составление новых ТУ электроснабжения вашего дома. Чиновники обязаны проверить существующую "карту распределения нагрузок" в вашем районе и вынести однозначный "вердикт" - можно вам, или нельзя оборудовать дом электро-отоплением при существующих ТУ, или можно или нельзя увеличить выделенную вам мощность, чтобы составить новые ТУ электроснабжения.
Если такая возможность существует, тогда новые ТУ нужно будет согласовать непосредственно с техническим руководителем электро-сетей.
После согласования ТУ потребуется составить соответствующий им проект электроснабжения. Часто такие проекты (не бесплатно конечно-же) разрабатывают работники проектных отделов в самой энерго-компании или где-то ещё, но по их рекомендации... Знаю по собственному опыту - лучше заказать проект там, где "порекомендовали" представители энерго-компании, иначе будет очень "трудно" этот проект согласовать потом с ними-же...
Если проект готов - его нужно согласовать, как говорилось выше, в тех-отделе вашей "родной" электро-сети и можно производить работы по приведению в соответствие новым ТУ вводной линии вашего дома. Скорее всего понадобится подвести трёхфазную линию удовлетворяющую ТУ по номинальной мощности. Но это всё решается в каждом частном случае по разному. После выполнения ТУ придётся пригласить представителя электро-сети для проверки и составления акта выполненных работ.
После согласования проекта, выполнении и утверждения ТУ можно приступать непосредственно к монтажу электрической отопительной системы согласно утверждённому проекту. После выполнения монтажа так-же придётся приглашать специалиста от электро-сетей для проведения испытаний и подписания акта выполненных работ.
Всё, что я описал выше - не факт, как говориться. Это просто регламентированный список требующихся действий. В каждом конкретном случае могут быть и различные отклонения и "нюансы" другого рода, это всё нужно решать индивидуально на месте.
Слово "узаконить" означает придать какому либо действию законную силу.
Это может сделать только суд.
Получается если Вы самостоятельно пошли на нарушения закона, сделали электро-отопление с подключением мощного электро-котла, в Вашем договоре об электроснабжении дома, эта дополнительная мощность не прописана, ТУ на монтаж оборудования не получали, то никак Вы эту "самовольность" не узаконите, так делать нельзя, в начале разрешение, затем монтаж оборудования, через суд узаконить можно перепланировку, и то не каждую.
Если мощность Вашего котла не превышает разрешённую (по договору об электроснабжении) мощность (да ещё и работает от однофазной сети 220-ь Вольт), дом не большой площади, то ни чего узаконивать не надо, ведь Вы не узакониваете к примеру накопительный водонагреватель (бойлер) и тут этого не надо.
Электро-отопление это не только котёл, но к примеру масляный радиатор в комнате тоже электро-отопление, или электро-конвекторы,
или тёплые электрические полы (как основное и единственное отопление) и тут никакие "узаканивания" не нужны, разрешённую мощность, Вы не превысили.
Если Вы просто не правильно сформулировали вопрос и Вас интересует мощный котёл и разрешение (не путаем с узакониванием), то надо сделать следующее:
Подаём документы для ТУ (технические условия) в местную электро снабжающую организацию.
На основании ТУ разрабатывается проект электро-отопления строения.
Покупается и регистрируется, устанавливается новый счётчик.
Обратите внимание, это разрешение (условия), а не узаконивание уже сделанного "на глаз".
Первое - это конечно получить технические условие и сделать подвод трёх фазного электропитания дома, сделать это можно обратившись в местную обслуживающую организацию энергоснабжения.
Они сделают расчётную нагрузку, согласно приборам которые планируются использовать для отопления и выполнят соответствующие работы по подведению питания и установке приборов учёта, контроля и управления.
После чего второе - выполнить, если не выполнены работы по монтажу самой системы отопления и обратится в энергослужбу выдавшую технические условия с заявлением о пуске и постановке учёте вашего дома как отапливаемого электричеством.
В третьих - согласно имеющимся на руках документам технического условия пуска и акта о пуске электрического отопления, обратится с заявлением о пересчёте (если таково возможно!) цены на электроэнергию.
К сожалению согласно максимальным распределяемым нагрузкам электросетей, таковые действия возможно не везде, и не всем потребителям, а самовольное потребление большей нагрузки, чем рассчитано в технических условиях, чревато установкой предохранителя на вводе к потребителю, который будет разъединятся при повышенной нагрузке и повышенному тарифу на оплату соответственно!
Для того, чтобы узаконить электроотопление частного дома в Украине вам будет нужно :
  1. Получить техусловия (ТУ) от местного представителя энергокомпании;
  2. Получить проект на электроснабжение жилого дома;
  3. Вызвать инспектора энергонадзора для проверки соответствия схемы электроснабжения проектной.
Нужно ли говорить, что все перечисленные документы стоят немалых денег. Так например за проект электроснабжения заказчику придется выложить не менее 4000 грн. Проект необходимо самостоятельно заказывать в проектном институте. Варианты вам предложат в местном отделении энергокомпании, в котором вы получите ТУ. Некоторые филиалы имеют соответствующую аккредитацию и изготавливают проекты сами. Там конечно буде дешевле.
