На самом деле, подключение электрического бойлера к водопроводной сети очень простое. Крепим, к примеру, настенный водонагреватель на стену, там где есть вводы от стояков. Перекрываем воду. Хорошо, если трубы медные, то есть уже нового современного образца, а не старые и железные. Теперь понадобится резка труб труборезом. Врезаются два переходника с вентилями. Вентили располагаем таким образом, что бы мы могли подать от трубы с холодной водой, холодную воду на входящий патрубок бойлера. Далее, трубопровод идущий от выходящего патрубка уже горячей воды, необходимо врезать в трубопровод горячей воды. Таким образом, когда в доме нет горячей воды, мы перекрываем вентиль от стояка с горячей водой, и открываем вентиль на отводе от холодной трубы к водонагревателю. В итоге, вода начинает поступать в бак, и наполняет систему давлением. Далее бак включаете и пользуетесь горячей водой, попутно смешивая кипяток с холодной водой, при помощи смесителя. Так же можно регулировать и температуру нагрева.
Обязательно необходимо устанавливать предохранительную арматуру, как это показано в видео - ролике, для стравливания давления, и для предотвращения обратного хода.
