Как подобрать краску для покраски шифера- чтобы и дождь и солнце- не помеха?
orchideaua [1.6K] 11 лет назад
Чтобы краска потом не шелушилась, чтобы держалась долго.
Шифер, один из самых популярных кровельных материалов, который очень часто применяют для перекрытия домов, фасадов, гаражей. По свой структуре, это материал не очень прочный, но его стоимость, заставляет людей купить этот материал, чтобы перекрыть здание.
Шифер, можно сделать разноцветным, его можно покрасить в любой цвет, а благодаря краске, которую наносят на крышу, делает кровлю привлекательной и красивой.
Выбрать краску не так сложно, но, красок очень много, главное, подобрать ту, которая будет держаться много лет, и не выгорит на солнце, не смоется водой.
Интересно, это то, что, на окрашенных крышах не появляется мох, крыша, защищенная от пыли.
Перед тем как выбрать краску, нужно посмотреть на её ассортимент.
Шиферную крышу можно покрасить акриловой краской, которая заполняет микротрещины, которые есть в шифере. Благодаря этой краске, капельки дождя легко скатываются по крыше, а снег хорошо сходит.
краска
Шиферную крышу можно покрасить эмалью для крыш. Такая краска делает покрытие гладким, красивым, а специальные фильтры, которые входят в состав краски, защищают крышу от прямых солнечных лучей, защищая шифер от разрушений.
краска
Краска не выгорает на солнце, долгое время держится насыщенный и красивый цвет.
Для покраски шиферной крыши подойдут жидкие пластики, но такое покрытие больше подойдёт для окрашивания сарая, гаража, так как такое покрытие не будет вечно служить, может под влиянием солнечных лучей выгорать, разрушатся.
Хорошим вариантом будет резиновая краска, такое покрытие очень стойкое, отталкивает воду, пыль, грязь, цвет не выгорает на солнце и не разрушается под воздействием высоких и низких температур.
В состав краски входят специальные пигменты, которые не позволяют разрушаться на солнце.
Краска имеет привлекательный вид, блестит на солнце, имеет насыщенный, яркий цвет.
Такую краску нужно наносить на шифер в два слоя.
Чтобы выбранная краска долго сохранилась, не поменяла цвет, была красивой, для этого стоит подготовить шифер перед покраской, стоит удалить пыль, грязь с шифера. Смыть пыль, грязь можно обычной водой, но потом, нужно чтобы крыша хорошо подсохла. Можно использовать для очистки шифера от грязи - болгарку.
После чего стоит обработать крышу антисептиком, перед тем как красить крышу, нужно нанести грунтовку. Благодаря грунтовке, краска хорошо ложится, быстро высыхает, и имеет красивый вид.
Выбор красок велик, так же как и их палитра цветов, но нужно выбрать ту, которая больше всего нравиться по структуре, свойствам, а также по цене.
Мне кажется для покраски шиферной крыши прекрасно подходят краски на акриловой основе . Это может быть краска Tikkurila KILPI, резиновая краска от Балтиколор или специальная краска для крыш "Оптимист".
После покраски перечисленными красками, крыша будет иметь ровную матовую поверхность с насыщенным цветом.
Перед покраской шифер нужно отчистить от пыли и других загрязнений. Затем покрыть ее грунтовкой с гидрофобизатором на акриловой основе, так как краска тоже будет использоваться акриловая.
Грунтовка существенно увеличит адгезию, будет способствовать равномерности окраски поверхности шиферной крыши и заметно сократит расход краски.
Для покраски шиферной крыши можно использовать так же краски на масляной и алкидной основе, но эти краски в отличие от акриловых, менее долговечны.
Наносить краску следует тонким равномерным слоем и стараться избегать подтеков.
Оптимальная температура, при которой можно красить шифер от +15 до +25 градусов.
Погода должна быть при этом сухая и безветренная.
Не допустимо красить влажную поверхность.
При соблюдении всех необходимых условий для покраски шиферная крыша на долгое время сохранит яркий презентабельный вид.
