Как правильно хранить цемент?
Pepsi [559] 11 лет назад
В каких условиях следует хранить цемент? Как долго это можно делать?
Хранение цемента весьма серьезная процедура, когда строил для себя котедж то столкнулся с хранением цемента вплотную и сейчас могу высказать несколько полезных рекомендаций.
Самое основное это сухое помещение но цемент имеет свойство впитывать влагу прямо из воздуха поэтому нужно для длительного хранения тщательно осмотреть мешки что бы они были без повреждений и еще я бы посоветовал на осенне - весенний период сделать дополнительную защиту обмотать мешки обычной полимерной пленкой тщательно заделать все уголки дабы ограничить доступ влаги. Мешки следует сортировать по маркам цемента, нельзя хранить разные марки вместе. Далее следует мешки уложить на поддоны, помещение в котором хранится цемент должно хорошо вентилироваться но что бы не было сквозняков это важно. И еще накройте их большим куском брезента. Таким образом мы можем хранить цемент до двух лет может чуть больше.
Но все равно при таком долгом хранении не избежать что некоторые свойства его потеряют свою силу поэтому следует в раствор добавить его в полтора раза больше для подстраховки и так будет надежнее. Я делал так и все было неплохо.
Как правило срок годности для цемента определяют в 1 год.
Почему так?
Да потому что при правильном хранении, всё по ГОСТу, цемент всё-равно из атмосферы впитывает влагу, да ещё происходит процесс слёживания.
По этим причинам и возникает вопрос - как правильно подходить к хранению.
Скажу так - надо держать цемент в сухом помещении, где влажность воздуха сводится к минимуму.
Далее - цемент не должен прикасаться к предметам, способным к превращению атмосферной влаги в воду.
Время от времени цемент надо перемешивать или перетряхивать.
Цемент надо хранить отдельно от прочих строительных материалов, чтобы даже пылью не обменивались.
Не так, это уж точно:
Цемент рекомендуется использовать максимально быстро после приобретения (примерно в течении месяца после приобретения). Как ни странно, цемент имеет срок годности. Это цифра относительно условна. Срок годности цемента связан с тем, что он способен впитывать в себя влагу из воздуха. При попадании в его структуру влаги, начинаются химические процессы. Итогом таких процессов может стать образование твердых катышков, мелких камешков в цементе или вообще: полное отвердение цементной массы в мешке, вот пример такого цемента:
Цемент всегда должен приобретаться в многослойных мешках: 3-5 бумажных слоев и пара слоев целлофана. В таком мешке, цемент будет храниться успешно 2-4 месяца. Дальше, каждые 2-3 месяца, цемент будет терять по 10-15 процентов своей прочности. То есть, спустя полгода хранении (при хороших условиях), цемент может потерять 10-15% своей прочности. При хранении около года, цемент может лишиться половины своей марочной прочности.
Цемент стоит хранить в первую очередь в теплом и сухом помещении (если длительный срок хранения планируется), с постоянной температурой. Избегать чрезмерного попадания солнечных лучей и какой-либо влаги. Хранить цемент на поддонах. Каждый мешок или весь поддон целиком, поместить в несколько целлофановых пакетов, стараясь достичь максимальной гермитичности. Такое хранение позволит сохранить качества цемента в течении 2-4 месяцев.
При целостности заводской упаковки, производители гарантируют, что цемент можно хранить от полугода и до восьми месяцев. При этом покупать цемент необходимо не просто в бумажных мешках, а в специальных крафт - мещках высокой плотности, а еще лучше будет, если эти мешки будут иметь пленочное полимерное покрытие, что сделает их непроницаемыми для внешней среды. Основным препятствием к долгому хранению является влага имеющаяся в атмосфере помещения, и углерод, который влияет на химические свойства цемента, разрушая их.
Помещение должно быть сухое, мешки должны находится выше уровня пола, то есть на подставке. В помещении должен быть обеспечен отток влажного воздуха.
Так же и дополнительная герметизация мешков, полиэтиленовой пленкой или мешками, позволит увеличить срок хранения до нескольких лет.
