Что такое удельная поверхность цемента?
Budaunik [324] 11 лет назад
Качество цемента в большой степени определяется степенью тонкости помола вяжущего вещества - клинкера, гипса и других добавок предусмотренных технологией изготовления цемента. От этого показателя зависит "реакционная" способность цемента, влагоотделение и в конечном итоге время "схватывания", то-есть время набора максимальной прочности строительных конструкций.
Использующийся и в настоящее время для определения "тонкости помола цемента" метод "просеивания", который подразумевает определение количества крупных фракций в цементе способом просеивания через мелкоячеистое сито (до 0,04 мм) уже не полностью соответствует современным строительным технологиям и поэтому для проверки цемента высокого качества сейчас чаще применяют метод проверки "удельной поверхности цемента".
"Удельная поверхность цемента" - величина использующаяся в промышленных лабораториях для определения качества (тонкости) помола цемента. По сути эта величина представляет собой удельную площадь поверхности всех составляющих "зёрен" вяжущего вещества содержащихся в 1 грамме цемента.
Среднее значение "удельной поверхности" для качественного портланд-цемента сегодня составляет 3000см2/1грамм.
Цемент это связующее вещество, изготавливаемое из различных компонентов (клинкер, гипс, глина, известняк и.т.д).
Те самые компоненты измельчаются и на финальной стадии мы имеем готовый порошкообразный материал (вещество) с зёрнами разной фракции, чем тоньше помол тем выше качества цемента.
Так вот, удельная поверхность цемента, это общая площадь тех самых зёрен из которых состоит цемент на единицу массы.
Если точней на 1-н грамм веса цемента (как и любого другого порошкообразного вещества).
Измеряется в квадратных сантиметрах на грамм. (см2/г).
Эта единица (удельная поверхность цемента) была введена в своё время для определения качества помола.
Цемент разный (портландцемент, глиноземистый цемент и.т.д) и соответственно удельная поверхность может быть разной.
Для определения удельной поверхности цемента используются различные методики и оборудование (приборы).
Как правило работы производятся в специально оборудованных лабораториях, при цементных заводах.
Цемент состоит из зерен. Каждое зерно обладает некоторой поверхностью. Если сложить все площади имеющихся зерен в одном грамме цемента, то в результате получится величина, называемая удельной площадью поверхности цемента. Благодаря наличию этой единицы мы можем определить качество цемента, а точнее его помола.
Чем тоньше помол цемента, тем выше его реакционная способность. Таким образом, чем выше показатель удельной поверхности цемента, тем лучше, так как чем больше эта площадь, тем значит мельче помол цемента. Определяют эту величину в лабораториях с применением специальных приборов - тестеров, так как частицы могут иметь различный размер.
