В основном причиной являются два фактора неправильный состав раствора, то есть не соблюдены пропорции цемента и раствор получился не крепким и второй не маловажный фактор это скорость высыхания раствора. Если устроить большие и постоянные сквозняки, то влага из раствора испаряется очень быстро и цемент не успевает проявить свои свойства по сцепке и превращается в обычную пыль, такой раствор будет постоянно шелушиться и его тяжело и опасно отделывать дальше отделочными материалами. Еще цементный раствор может быть просто прихвачен немного морозом, после оттаивания та часть раствора в которую пробрался лед в обязательном порядке отслоится. Если вопрос относиться только к стяжке то поверх можно залить более крепкую, конечно если позволяет высота порогов. Если же стяжка полностью крошится на большие куски, то в таком случае конечно лучше полностью ее заменить.
Нужно уточнить, для ясности ответа, где находится ваша стяжка. Это может улица - участок вокруг дома или тамбур в бане, стяжка в гараже или стяжка в ванной и т.д.
Есть несколько основных причин появления трещин или расслаивания, стирания стяжки:
Некачественные заполнители. Из-за обилия пыли в заполнителях или из-за большого присутствия мелкой фракции, марочные показатели раствора могут многократно упасть. Это приводит к снижению прочности, плотности и в след за ними всех остальных характеристик (влагостойкость, истераемость, морозостойкость и т.д.). Вот почему могут быстро появляться трещины или сколы.
Некачественный цемент. При использовании залежавшегося цемента, некачественного (купленного у кого-то с рук), цемента в котором начался процесс гидротации (образовались мягкие цементные катышки и зерна) прочнсоть раствора падает в 2, а то и в 3-4 раза.
Добавили слишком много пластификатора. При большом включении пластификатора, может произойти расслоение смеси. При ее затвердевания в короткий срок (буквально 1-2 месяца спустя), появляются сколы, трещины, стяжка отслаивается.
Аналогично, но только с водой. При большом добавлении воды, раствор получается пористым, очень мягким. Готовая стяжка будет не способна воспринимать серьезные нагрузки. Если стяжка находится на открытом воздухе, то ее будет "рвать" в осенний и весенний периоды.
Неправильное армирование. Отсутствие арматуры или ее недостаточность, приводят к тому, что стяжка не может воспринимать нагрузки. Отсюда и трещины.
Тонкий слой бетона. При небольшой толщине стяжки и значительных нагрузках - она просто начнет трескаться. Пример прост: когда в гаражах заливают 30 мм бетона и потом загоняют туда самосвал. Неудивительно, что стяжка рассыпается.
Плохая подготовка основания - отсутствие трамбования, возведение стяжки поверх мягкого основания.
Быстрый процесс сушки, недостаточность влаги после заливки смеси или же чрезмерное воздействие солнечных лучей.
Что же делать ?
Если появились трещины, стяжка крошиться, то процесс разрушения уже не остановить.Это будет продолжаться. нужно искоренить причину, а это возможно только после демонтажа стяжки и возведения новой. Разумеется, есть варианты, где можно и предпринять какие-то решения. Например, если это во дворе, то поверх стяжки можно сделать насыпь из песка в 20-30 мм осуществить укладку брусчатки (как пример).
Чтобы избежать появления трещин, рассмотрим возможности устранения каждой из 8 причин на этапах возведения стяжки.
Заполнители должны быть чистыми: без пыли, примесей и крупных включений (если песок). Рекомендуемая фракция щебня для стяжек: 1-5 мм, 5-10 мм, 5-20 мм. Песок рекомендуется использовать речной, сеяный - фракции 0,1 - 3 мм.
Цемент покупайте только в крупных магазинах или напрямую у изготовителя. Смотрите на дату производства. Используйте цемент в течении 2-3 месяцев, после изготовления. Рекомендуемые марки цемента М400Д20, М400Д0, М500Д0, М500Д20.
Пластификатор добавляйте в раствор не более 2%. Внимательно читайте инструкцию производителя. Обычно, пластификатор добавляют в районе 0,5-1 %. Рекомендуемая марка раствора для стяжек - минимум М250, лучше классический вариант - М300.
Выдерживайте водоцементное соотношение. Рекомендуемое В/Ц - 0,5. На одну часть цемента, пол части воды (по весу).
При заливке стяжек до 50 мм, можно армировать арматурными сетками диаметром 5-8 мм. Обойтись можно одной плоскостью армирования. Располагать ее необходимо в нижней части стяжки. При толщине стяжки 50-120 мм, необходимо увеличить сечение арматуры. При использовании одной плоскости армирования, арматуру использовать диаметром 8-14 мм. Если плоскости армирования две (вверху и внизу), то можно использовать армированные сетки 5 мм или 6 мм. При величине стяжки более 120 мм, рекомендуется использовать две плоскости армирования. Минимальные диаметры арматуры в сетках - 8 мм.
При незначительной нагрузке на стяжку, можно ограничиться 50 мм бетона (это актуально для выравнивания пола в квартирах). При заливке отмостки, двора, пола в гараже, рекомендуемая толщина стяжки 120-180 мм.
Перед заливкой стяжки, снимите с поверхности рыхлый, растительный грунт. Необходимо его снимать до плотных, глинистых грунтов. После, осуществите выравнивание основания. Сделайте насыпь из песка, толщиной 40-150 мм. Эту толщу утрамбуйте, отвибрируйте. Выровните в "уровень" вновь поверхность. Постелите водозащитную пленку или геотекстиль и только после армирования начинайте укладку смеси. Это для для стяжек за пределами жилой зоны.
Бетон должен сохнуть медленно. Через 2-4 час после укладки смеси, поверхность стяжки накройте темной пленкой. Поливайте бетон в тчении 3-5 дней. Берегите от открытых солнечных лучей.
Причин такого поведения стяжки довольно много:
Покупали цемент на развес, срок годности цемента истёк (60-т суток, после даты изготовления).
Не правильные пропорции при замесе, стяжка может лопнуть и при малом количестве цемента в растворе и при большом.
Слишком тонкая стяжка.
Не дали полное время на просушку и подвергли стяжку нагрузкам.
Под стяжкой тёплые полы, стяжка не высохла, тёплые полы включили.
Сушили стяжку дополнительно (принудительно) с использованием тепловых пушек, обозревателей и так далее.
Заливали стяжку в не отапливаемом помещении, плюс днём, минус ночью в итоге стяжка вместо того что бы высохнуть замёрзла (вода в ней) лёд оттаивает и крошит стяжку.
Ну и так далее, включая "забыли загрунтовать поверхность, перед заливкой стяжки".
А действия надо принимать отталкиваясь от конкретной причины, трещины на стяжке ещё можно "вылечить", а вот если стяжка крошится повсеместно, то только демонтаж и заливка новой стяжки по всем правилам.
Крошится значит слишком много трещин на поверхности стяжки,
простучите её костяшками пальцев, наверняка везде глухой звук, то есть она отошла от поверхности.
Цементная стяжка крошиться по ряду причин:
не соблюдены пропорции при составлении раствора, много песка;
некачественный цемент;
неправильно подготовлено основание под стяжку.
Если площадь дефектная небольшая, можно стяжку зачистить, всё, что осыпается удалить, обработать поверхность грунтом, развести новый раствор, слегка жидковатый и сделать новую тонкую стяжку. Если осыпается весь пол, надо полностью удалять стяжку и заливать по-новому.
Данный дефект часто бывает, если заранее смешать песок с цементом, особенно в тёплую погоду, и не затворить его сразу. Мы на этом уже обжигались.
