Как рассчитать сколько цемента нужно на фундамент?
inokenti [347] 11 лет назад
Какие есть основные правила расчета? Какие факторы следует учитывать?
Во первых нужно определиться с самим фундаментом, то есть из чего он будет монолитный или буто-бетон. В первом случае ваш фундамент будет только из бетона, значит действуем так - считаем всю длину фундамента и умножаем его на высоту и ширину, получаем количество кубических метров требуемого бетона. Теперь очередь подсчитать количество цемента, важный момент определиться и с маркой бетона, чтобы знать сколько потребуется цемента. Для обычного бетона марки 100 на 1 куб берут около 225 кг. цемента марок 300/400, бетон марки 150 требует около 265 кг цемента 300/400, марка бетона 200 требует обычно цемент марки 400 в количестве 350 кг и бетон марки 300 расходует примерно 380 кг цемента марок 500/600. Естественно чем выше марка бетона, тем он крепче и требует более высокую марку цемента. Если фундамент заливают буто-бетоном, то из общего количества кубических метров вычитают кубатуру наполнителя, то есть бутовый камень, кирпич или любой другой наполнитель. Конечно интернет полон разного рода таблиц с нормами расхода материала для приготовления бетона, но простому пользователю не сведущему в строительстве тяжело будет разобраться с плотностями, процентами влажности и другими критериями при приготовлении бетона.
бетон
В современном строительстве уже редко используют местный замес бетона, поэтому и расчёт идёт больше на количество кубов бетона, который привозят бетономешалки. Но если и надо рассчитать количество именно цемента, то в любом случае надо идти от обратного.
Вначале рассчитывается общий объём фундамента. Для этой цели необходимо использовать чертежи проекта дома, в них есть все размеры и придётся посидеть с калькулятором и используя геометрические формулы рассчитать объём. Если вам доступны к использованию программы по расчёту стройматериалов, тогда можно забить все параметры в программу, она сама вам всё рассчитает.
После расчёта надо понимать, что это геометрический расчёт, а на самом деле при заливке фундамента опалубка расширяется и объём бетона будет больше, чем на бумаге, поэтому минимум 10% надо накидывать к конечному результату.
Далее, имея цифру объёма всего фундамента надо узнать или решить какой бетон вы будете заливать, т.е. его марку, а соответственно и марку цемента. Исходя из этого пропорционально высчитать какой объём из этого будет в растворе цемента. Потом по таблице перевода из объёма в килограммы рассчитать вес цемента.
Фундамент заливают бетоном.
В бетоне три составляющих, это цемент, песок (щебень, гравий, отсев и.т.д) и вода.
Марка бетона для заливки фундамента может быть разной, тут уже надо знать какую нагрузку будет испытывать фундамент, что это за строение.
Для фундамента может быть использован и бетон марки М300 и М400-т (если нагрузка большая).
Для бетона М300-а, необходимо 320-ь кг цемента на куб раствора (бетона).
Тут ни чего высчитывать не надо, эти цифры надо просто знать.
А куб бетона это высота ленты умноженная на длину ленты и её (ленты фундамента) ширину.
Когда Вы знаете общее количество кубов бетона для заливки фундамента и количество цемента в кубе бетона, можно посчитать общее количество цемента на весь фундамент.
Для этого достаточно умножить количество цемента в кубе бетона на общую кубатуру.
Вот таблица, в помощь, с марками бетона и количеством цемента в кубе бетона.
Учитывайте ещё и марку цемента, цемента М400-а пойдёт чуть больше цемента марки М500-т.
Чтоб рассчитать количество необходимого цемента на фундамент, нужно знать (померить/посчитать) кубатуру планируемой заливки бетоном фундамента, а потом уже разложить по составу сколько чего нужно (цемента, песка, гравия, воды).
Кубатуру высчитываем по опалубке и траншеям, надеюсь понятно высота помноженная на ширину и длину, складываем всё отрезки и части фундамента в общую сумму и рассчитываем сколько чего нужно.
Закладка бетона для фундамента используется обычно так:
1 часть (ведро) цемент - 10 литров воды (можно больше если песок сухой, на общий объём не повлияет) + 3 ведра песка, + 4 ведра гравия - при замешивании бетона объём сухих составных, существенно уменьшается в составе бетона и выходит примерно около 330 - 350 кг цемента на куб. теперь берём общий объем кубов необходимых и получаем сколько всего нужно цемента.
Выкапываете яму под фундамент необходимой глубины. Устанавливаете опалубку нужной Вам высоты. Замеряете и умножаете ширину будущего фундамента, на высоту, и на длину. Это и будет необходимый Вам объём бетона.
Как правило, на цементном заводе бетона в миксер наливают с запасом, поэтому необходимо заранее позаботится о том, куда слить остатки.
В заказанном, у архитектора, проекте дома будет конструктивная часть и чертёж фундамента со спецификацией по количеству и марке бетона (цемента), и со всеми расчётами. Если вы решили проверить или произвести самостоятельные расчёты ленточного фундамента дома размером 6м х 6м и одной внутренней стеной, то это можно сделать по такой схеме -
ширина ленты фундамента - ( от 20см-40см) у нас 40см
высота ленты фундамента - ( глубина заложения плюс высота надземной части) у нас 1,50м+0,4м=1,90м
общая длина ленты фундамента - ( периметр внешних и длина внутренних стен ) у нас 24м+6м=30м
общий расход бетона (цемента) - 0,4м х 30м х 1,90м = 22,8м3
Нам нужен цемент (бетон) в количестве - 22,8м3
arturio77 [5.2K]
Простите, но цемент и бетон это разные вещи.  —  11 лет назад
Irina Tat [4.7K]
Прощаю,а из чего делается бетон? Случайно не цемент является ГЛАВНОЙ составляющей в рецептуре производства бетона?  —  11 лет назад
arturio77 [5.2K]
Судя по тому как звучит вопрос, речь идет именно о цементе, а не об общей кубатуре требуемого материала. Если задавший вопрос человек купит для строительства фундамента по вашим расчетам почти 23 куба цемента на дом размера 6x6 и одной перегородочной стеной, то ему хватит из этого цемента построить несколько таких домов. Да цемент является ГЛАВНОЙ составляющей производства бетона И ИМЕННО ЕГО КОЛИЧЕСТВО ПРОСЯТ РАССЧИТАТЬ, а не бетона.  —  11 лет назад
Irina Tat [4.7K]
Почитайте все ответы на этот вопрос и поспорьте с ними.  —  11 лет назад
arturio77 [5.2K]
Я не собираюсь ни с кем спорить, просто видно кто и какой эксперт, кто то в области строительства, кто то в области рерайта.  —  11 лет назад
все комментарии (еще 1)
