6
Что делать, если отклеиваются обои в местах стыков? Как правильно подклеить обои в стыках?
Rodiola [18] 11 лет назад
Чтобы устранить данную неприятность существует несколько способов:
1)перед поклейкой обоев наклеить специальную, бумажную, ленту (спросите в магазинах) на местах состыковки обоев. На бумаге обои лучше держаться, чем на стене. Но тогда возникает небольшой побочный эффект - рельеф ленты будет выделяться (особенно на тонких, флизилиновых, обоях. На толстых, виниловых, может и не будет заметно).
2)сейчас в продаже появились специальные клея для подклейки стыков. Они намного сильнее склеивают обои по сравнению с обычными клеями.
Чтобы качественно проклеить стыки обоев рекомендую воспользоваться специальными, пластиковым, валиками. Они имеют ребристую форму, что способствует лучшему прижатию обоев (спросите в магазинах).
Подклейка стыков это не один из этапов оклейки обоев.
Другими словами, разошедшиеся стыки это "косяк" который был допущен из-за нарушения самой технологии оклейки, подготовки поверхности, или при покупке материалов (не тот клей, он не подходит для этих обоев) не качественная пропитка листов, некачественная шпаклёвка, сквозняки, стены не загрунтовали, грунтовку не просушили и.т.д).
То есть надо чётко понимать мы исправляем ошибку, ошибку надо найти и устранить и только после этого заниматься стыками.
Выбираем клей, можно приобрести специальный клей для подклейки стыков,
можно тот же обойный на который их (обои) клеили, но советую сделать его гуще, можно даже ПВА, но чуть разводим его водой и будьте внимательны на светлых тонких обоях могут появиться жёлтые пятна.
Разводим стыки в стороны, обои уже высохли поэтому действуем аккуратно.
Если на обоях "катышки" (это шпаклёвка, или мелкая пыль) всё это надо удалить, иначе стык не проклеить, можно даже пылесосом пройтись.
Если работаем обойным клеем, то стыки надо пропитать, то есть нанесли клей и подождали, обои "задеревенели" на стыках, возможно пропитывать придётся несколько раз.
Далее движениями на стыки начинаем приглаживать проблемные участки, как бы "натягиваем стык на стык.
Приглаживать можно валиком, можно тряпками, смотрите как удобно.
Если используем ПВА, то после нанесения клея на лист обоев прогреваем стык феном, клей быстрей полимизируется (схватится).
Лишний клей (любой) тут же убираем с обоев.
Если "забыли" стены загрунтовать, то бороться со стыками бесполезно, отклеиваем обои в проблемных местах, грунтуем и сушим стену.
Если проблема из-за сквозняков, закройте окна и двери.
Обои сутки должны сохнуть без сквозняков.
В строительных магазинах, в отделе с обоями или там, где клей, посмотрите специальный клей, его название прямо в тему вопроса: "Клей для обойных швов"
Я сам недавно им пользовался, проклеивал отваливающиеся обои на швах.
Покупал вот именно такой, как на фото:
Цена на него не маленькая, но клеит хорошо.
В тюбике клея продуман тонкий носик, специально чтобы залезть в щель между обоями.
Наносится просто, надо чем-то раздвинуть обои так, чтобы не порвать, запустить туда носик тюбика и выдавливая клей провести его сверху вниз (так удобнее).
Остатки выползшего из под обоев клея надо тут же убрать, так как если этого не сделать, то клей засохнет и будет виден неприятный шов, который больше всего проявляется при косом освещении, давая тень.
Если обои отошли немножко, берете обычный медицинский шприц, набираете в него клей, и аккуратно протыкаете маленькие дырочки в обоях и прыскаете туда клей, далее тряпочкой растираете обои у мест стыков, клей равномерно распределится, а дырочка маленькая - видно ее не будет, ничего страшного. Делали так уже раз 100. А вообще, это все от некачественной поклейки обоев, на будущее нужно клеить более качественно. Но все же мой метод рабочий и очень эффективный.
Отклеивание обоев в местах стыка один из часто встречающихся дефектов ремонта. Если заметили после наклейки обоев, необходимо сразу и подклеить, для этого аккуратно отогнуть обои и тонкой кистью нанести под них клей, который использовали при наклейки обоев на стену. Обои на стыках прижать, разровнять, чтобы не было никаких складочек и по всему стыку пройтись валиком или сухой мягкой тканью.
Если обои отклеивались через несколько месяцев после ремонта, то сначала нужно намочить слегка водой стык обоев с внутренней стороны. Через минут пять, когда старый клей размок, мягкой кисточкой удалить с тыльной стороны кусочки отлипшей шпаклевки со стен. Затем нанести тонкий слой обойного клея и на стену и на обои, аккуратно стыки подровнять и губкой промокнуть стыковую линию, чтобы удалить излишки клея. Затем хорошо прижать и разгладить мягкой тканью.
Обои можно подклеить специальным клеем для стыков обоев. Клей в продажу поступает в маленьких тюбиках в готовом виде. Его можно использовать для всех типов обоев, не растекается, быстро приклеивает, после высыхания становится прозрачным.
Что делать конечно подклеивать, нужно взять клей (возьмите ПВА) он и понадёжнее и разводить и замачивать не нужно, возьмите кисточку тоненькую, чтоб промазать поглубже и чистую сухую тряпочку, возьмите закаточный шовный (ребристый) ролик и вперёд ремонтировать. Подклеили, прокатали, промокнули и всё клей ПВА держит получше, дальше обои отставать не будут, я вообще порекомендую добавлять клей ПВА в готовый раствор обойного клея когда клеите обои при ремонте примерно в пропорции 1 ПВА к 10 обойного клея (сильная точность не важна!), тогда проблем с отставанием стыков/краёв не будет.
В строительных магазинах продается специальный клей для стыков, выпускают его обычно в удобных тюбиках, достаточно нанести клей тонким слоем и хорошенько прижать обои к стене, излишки клея нужно сразу же убрать мягкой тканью, иначе обои будут испорчены.
Если нет возможности купить такой клей, то можно использовать любой обойный клей (конечно подходящий под вид обоев), промазать стыки кисточкой (у меня маленькой не было, поэтому я подстригла старую большую) и тщательно разгладить место склеивания.
Если уже наклеили обои и оттопырились стыки, попробуйте аккуратно тоненькой кисточкой промазать место стыка клеем для потолочного плинтуса или ПВА придавите хорошо обои. Ленту для стыков туда уже вряд ли можно подклеить, а вообще на ленте стыки получаются качественно. Если сумеете подклеить ленту, то это будет идеально. Лента самоклеящаяся, клеится легко, но для этого придётся края обоев немного отодрать.
Обои на стыках можно подклеить обычным обойным клеем, но места стыков нужно хорошо прожать что бы они больше не отклеивались. Возьмите кисточку и хорошо промажьте стыки полос. После этого придавите их специальным валиком для стыков. Если все правильно сделаете и они хорошо высохнут, то больше вас беспокоить не будут.
Если после поклейки обоев стыки не приклеились, придется их на следующий же день подклеивать. Я просто снова разводил клей и тонкой кисточкой наносил клей на не приклеенные места, затем разглаживал их и вытирал излишки клея.
Что бы швы не расходились при поклейке обоев пользуйтесь валиком:
