Существует несколько способов дезинфекции воды:
- хлорный или хлорирование - наполнение бассейна водой, предварительно обработанной хлорамином или - гипохлоритом натрия (самый дешевый и самый надежный);
- бесхлорный или кислородный - озонирование или использование перекиси водорода или перкарбоната натрия, где используется активный кислород - наполнение водой, предварительно обработанной озоном или перекисью водорода;
- ультрафиолетовое облучение - вода предварительно облучается ультрафиолетовым светом;
- обработка ионами серебра и меди - наполнние водой, предварительно подвергнутой электролизу на медном и серебряном электродах.
Но на самом деле, перекись водорода, озонирование, ультрафиолет используют только совместно с хлорированием, так как эти способы очистки не надежны, то есть микроорганизмы погибают не все во время обработки и поэтому дополнительно проводят еще и хлорирование.
Создатели метода подготовка воды для бассейна без хлора - с использованием электролиза на медном и серебряном электродах, утверждают, что дополнительное хлорирование не требуется.
Итак, делаем вывод: если вас интересует безхлорный метод дезинфекции, то придется обращаться к услугам специалистов, которые установят электролизер с серебряным и медным электродами, что обойдется недешево.
Самый доступный вариант: обратиться к специалистам и рассчитать сколько надо хлорамина на бассейн и с какой периодичностью необходимо проводить обработку.
Например, в этом случае достаточно 2 стаканчика один раз в неделю вечерком пройтись по периметру и засыпать хлорку в воду, через ночь можно плавать.
Активный кислород и ультрафиолет не справляются с дезинфекцией. Подозреваю, что и электролизер тоже не справится. Хотя в Подмосковье существует бассейн для беременных и
детей именно с таким способом очистки.
