Можно конечно в гашёную известь добавить хлорную известь, но запах у такого раствора не очень приятный.
Если речь о погребе, то я бы посоветовал белить без хлорной извести.
Для дезинфекции погребов обычно используют гашёную известь.
Мастера её ещё называют известь-пушонка.
Подобная известь продаётся в двух состояниях.
Это порошок белого цвета
(чуть с желтизной), или "кашица" .
В любом случае, для приготовления нормального раствора используют 1 кг извести на три литра воды.
Известь перед работой надо тщательно перемешать.
Ещё не большой совет, старайтесь приготовленную известь тут же использовать, хранить в разведённом виде, не стоит больше десяти дней.
Перед побелкой погреба, надо всё из него вынести, тем более речь идёт о дезинфекции.
Старую побелку надо проверить, если она плохо держится, то лучше её снять, новая на такой побелке так же не будет держаться.
Возможно придётся стены шпаклевать, трещин, ямок, впадин не должно быть.
Если есть необходимость усилить дезинфицирующие свойства раствора (хотя это и не обязательно, гашёная известь справится), то разведите 100- грамм хлорной извести на 10-ь литров воды и на этой воде замешивайте гашёную известь (я делал так).
Белить удобно маховой кистью, ещё лучше мочальной кистью.
Если будете работать мочальной кистью, то перед побелкой её надо на пару часов замочить в воде (обычная вода, чуть тёплая).
Кстати известь разводить в чуть тёплой воде, лучше.
