Какой толщины должны быть стены из красного кирпича при - 45?
володя [33.2K] 11 лет назад
Возьмем к примеру регион Красноярского края. Он осень большой есть районы где морозы достигают и минус 50 градусов. В таких условиях строить из красного кирпича сложно. А вот в районе города Красноярска многие строят дома из красного кирпича много и часто. По нормам строительства в наших условиях рекомендации таковы : при морозах минус 40 - 50 градусов ниже ноля толщина стены должна достигать 70 - 90 сантиметров. Берется во внимание - если не применяется дополнительное утепление. Если же предполагается утепление то толщина может быть 64 сантиметра.
Если после возведения стен из красного кирпича не будет производиться дополнительного утепления, то толщина стен должна быть не менее 64 сантиметров. Кладка стены в два с половиной кирпича как раз подходит для суровых климатических условий, когда зимой столбик термометра опускается до -45 градусов. Толщина вертикальных швов ~10 мм.
В зависимости от климатического региона строительства дома и выбирается марка кирпича по морозостойкости, для вашего региона подходит марка кирпича не ниже F75 - F100.
