Какие есть способы утеплить пол?
Самойлов [3K] 11 лет назад
Если интересует не системы отопления пола, а сам процесс связанный с его строительством, то по это зависит от толщины фундамента, его качественной гидроизоляции. Сначала делается бетонная стяжка, затем слой теплоизоляционного материала, опять стяжка. Каждый слой желательно грунтовать. А уже потом осуществляется выбранный способ отделки пола.
Если речь о системе отопления.то варианта 2.Мокрый теплый пол (водяной),раскатывае­тся труба в форме улитки,труба металлопластик или сшитый полиэтилен (рехау,упонор),по трубе пускаем теплоноситель.Или электрический.Если о материале утеплителе,то самый лучший это пробковая подложка.
