я лет 15 занимаюсь около этого дела, и не стал бы этим заморачиваться, лучше эти десять тысяч заплатить. Но все же:
Нужен перфоратор, чтоб сделать отверстие в наружной стене диаметром 60 мм.
медная трубка с теплоизоляцией может быть в комплекте.
инструмент развальцовки, и загиба трубы.
прокладка кабеля от наружного блока до электрощитка.
закрепить наружный блок - обычно требуется автовышка.
закрепить внутренний блок.
шариковый гидрозатвор, для слива в канализацию.
TURBOCRUIZER
[1.3K]
А что в канализацию будет отводиться, да ещё и через гидрозатвор?— 9 лет назад
Андрей3101
[5.4K]
Как раз в канализацию, если организован сброс конденсата, гидрозатвор необходим на 100%. Хотя я бы ставил к некоторых случаях и на вывод на улицу. 1. если слив конденсата в канализацию, то в случае отсутствия конденсата - сплит- система работает на отопление заброс воздуха из канализации гарантирован. В момент пуска кондиционера весной, когда относительная влажность низкая, конденсата будет не много и тоже возможен, в первый период, попадание запаха из системы канализации в кондиционируемое помещение. Желательно устанавливать шариковый гидрозатвор, что бы не приходилось в весенний /осенний период доливать воду в гидрозатвор.— 9 лет назад
TURBOCRUIZER
[1.3K]
Лихо... Ни разу не ставил на обычных сплитах слив в канализацию. Гофра на улицу прикреплённая к трассе и всё. Возможно Вы имеете в виду промышленные или мультисплиты с удалённой установкой от внешнего блока?— 9 лет назад
Андрей3101
[5.4K]
Да, несомненно так проще, но эта труба может и замерзнуть, или вернее в ней может замерзнуть конденсат, а если она пустая, то может в ней и ветер шуметь. И капать конденсат может в ненужное место, и стену может мочить постоянно. В общем много чего может быть!— 9 лет назад
Андрей3101
[5.4K]
мало того, мы в первую очередь, всегда, рассматриваем возможность слива конденсата в канализацию, а затем уже если, трасса длинная и уклон сложно соблюсти идем на такой вариант, как слив на улицу (в общем, как Вы и описали).— 9 лет назад
TURBOCRUIZER
[1.3K]
В частных домах возможно, а в многоэтажках, как правило внешний блок под окном и на стене внутри - внутренний. Сомневаюсь, что кто-либо из хозяев изъявит желание через всю квартиру тащить в туалет даже одну гофру, а уж несколько... Ну и по-поводу медных трубок. Последние десять лет не попадалось в комплекте к 5-7-9 сплитам, а продают как правило бухтами.— 9 лет назад
Андрей3101
[5.4K]
мы обычно закладываем гофру (как Вы называете слив конденсата) внутрь стены, если стена из гипсокартона, или даже штробим, считаем приоритетным, слив конденсата в канализацию. Кстати это не всегда гофра, часто бывает и пластмассовые трубы закладываем, они меньше засоряются и их легче чистить.— 9 лет назад
