Как узнать сколько литров воды в трубе?
Zubriak [361] 11 лет назад
Для того, что бы узнать, какой объем жидкости в одном метре трубы, существуют специальные таблицы, в том числе прилагаемые к трубам. К примеру, в одном метре трубы с внутренним диаметром тринадцать целых и две десятых миллиметра, жидкости будет в объёме ноль целых, сто тридцать семь тысячных литра. А вот к примеру у трубы с внутренним диаметром порядка семидесяти миллиметров, объем жидкости составит порядка четырех литров. Таким образом, зная протяженность трубопровода можно получить итоговое значение, перемножив объем жидкости приходящейся на один метр трубы, на всю длину трубопровода. Так же следует учесть, что помимо трубопровода, жидкость в системе содержится и в радиаторах, коллекторах, и прочих агрегатах и арматуре.
В общем-то это не сложно.
Труба это цилиндр, значит нам надо высчитать объём цилиндра.
Объём цилиндра высчитывается по формуле V= π r2 h.
R это радиус.
Н это высота цилиндра (ну, или длина трубы, так понятней).
А число Пи =3,14-и.
V - это объём цилиндра.
В начале ищем площадь цилиндра (трубы) для этого диаметр (будьте внимательны, нас интересует только внутренний диаметр трубы, то есть толщину стенок не учитываем, или отнимаем чуть позже).
Площадь это число Пи умноженное на квадрат радиуса.
Вот и всё, осталось полученную цифру умножить на длину трубы и мы узнаем объём.
Ещё варианты, это специальные таблицы с уже указанным объёмом жидкости в трубе определённого диаметра, вот к примеру такая.
Или онлайн-калькуляторы, просто подставляете свои значения и калькулятор высчитывает объём.
Можно практически высчитать объём, правда мерная ёмкость нужна качественная.
Отрезали метр трубы, заглушили один конец, заполнили трубу водой и вылили в мерную ёмкость.
Сейчас для расчёта объема воды в трубах того или иного диаметра не обязательно производить расчеты, достаточно обратиться к специальным таблицам, в которых приведено соотношение внутреннего диаметра к объёму воды.
Для определения литража воды в трубе необходимо знать её внутренний диаметр и длину трубы соответственно.
Вот пример таблицы, по которой можно сориентироваться по объему воды для труб того или иного диаметра.
Можно произвести расчёт объема, литража воды в трубе воспользовавшись формулой из физики, по формуле вычисления объема цилиндра: V=πr²h.
Подставляем вместо высоты h, значение длины трубы. Допустим длина трубы будет равна 30 метрам, переводим в сантиметры - 3000 сантиметров.
Если труба диаметром 2 метра, то радиус трубы будет равен 1 метру соответственно.
Подставляем значения в формулу: 3.14 х 1² х 3000= 9420 см³.
Так как в литре воды 1000 см³, получается, что в такой трубе содержится 9,42 литров воды.
Труба представляет собой обычный цилиндр. Соответственно чтобы узнать объем воды в трубе необходимо уметь находить объем цилиндра. Для этого есть формула, известная на еще с школьного курса геометрии.
Формула: V = Пи*R*R*H
Пи - постоянная величина равная 3,14;
H - это высота цилиндра, в нашем случае это просто длина трубы;
R - это радиус нашего цилиндра (помните, сто радиус равен половине диаметра).
На 1 погонный метр трубы уже подсчитаны объемы для разных диаметров труб. Таким образом, чтобы узнать сколько воды умножаем длину трубы в метрах на объем из таблицы:
Так же вся информация имеется в справочнике "Таблица справочных данных для стальных труб тепловых сетей" (НТС 62-91-6).
Чтоб узнать количество воды в трубе можно конечно высчитать площадь, потом объём и потом посчитать сколько её там всего, но можно поступить гораздо проще.
Нужно знать какая у вас труба и её длина, далее смотрим на таблицу (умные люди уже посчитали) и вычисляем количество воды:
Полудюймовая 20 мм - 137 мл в метре,
три четверти 25 мм - 217 мл в метре,
дюймовая 32 мм - 353 мл в метре,
дюйм с четвертью 40 мм - 555 мл в метре,
полтора дюйма 50 мм - 865 мл в метре,
двух дюймовая 63 мм - 1385 мл в метре,
два с половиной дюйма - 75 мм - 1963 мл в метре,
три дюйма 90 мм - 2826 мл в метре.
Информацию подробней можно посмотреть на ресурсе.
К сожалению не знаем объем трубы какого сечения вас интересует.
В основном в бытовых условиях используются трубы с 15-того по 50-тый диаметр.
Их внутренний объем От 0,177 литра (на 15) до 2,467 литра (на 50) Объем труб сечением 20, 25, 32 и 40 (часто встречающихся) можно наблюдать в таблице ниже -
Более развернутую, таблицу объемов труб, размером от 4 миллиметров до 1000 миллиметров внутреннего диаметра, можно посмотреть вот здесь. Тут указан объем 1 погонного метра трубы и 10 погонных метров трубы одного и того же диаметра. Значения приведены в килограммах (литрах) с точностью до четвертого знака после запятой.
Нет ничего проще, если вы знаете некоторые размеры вашей трубы и умеете их подставлять в формулу:
V=Пи*r2*h
Где
V - это объём, который вам и надо знать;
Пи - это стандартное число, которое равно что-то около 3,14159...
r2 - это радиус вашей трубы, только не наружный!, а внутренний, в квадрате;
h - это длина трубы.
Итак подставив эти числа в формулу получите объём...
Размеры лучше забивать в сантиметрах, тогда и объём получиться в кубических сантиметрах, а их потом перевести в литры по формуле:
1 куб. сантиметр - это 0.001 литра, а значит к-во полученное у вас по формуле умножить на 0,001
Рассчитать объем воды нужно для для выполнения работ связанных с устройством отопления водоснабжения.Для этого есть формула определяющая объем воды.
Формула определения объема воды в трубе:
V = S сеч. * L трубы
S сеч. = Pi * R2
Также существует специальная таблица, по которой легко определить объем воды в трубе:
Для расчета количества воды в трубе нужно знать внутренний диаметр трубы и точную ее длину, дальше просто подставляем эти значения в формулу и находим искомое значение количества воды в трубе:
Х=(число Пи)умножить на (диаметр в квадрате делить на 4)умножить на длину трубы.
Можно ли сделать отвод от полипропиленовой трубы металлопластиковой трубой, если можно, то как? Правда ли, что у труб равного внутреннего диаметра пластика и железной разная проходимость воды? Улучшит ли качество воды замена труб в квартире? Крысы прогрызли соединение пластиковой канализационной трубы с железной, что делать? Как соединить полипропиленовую трубу с металлопластиковой трубой, если это трубы разного диаметра? Хотим установить новый унитаз, обязательно ли менять старые чугунные канализационные трубы? Можно ли покрасить пластиковую канализационную трубу, будет ли держаться краска на пластике? Можно ли гнуть полипропиленовые трубы, или лучше не сгибать такие трубы? Может ли испортить (разъесть) средство "крот" пластиковые трубы канализации? Как провести ремонт пенополиуретановых труб своими руками?
