Как соединять пластиковые трубы?
Vano [360] 11 лет назад
Пластиковые трубы повсеместно заменяют металлические. И если знать, как их правильно соединять, никаких неприятных неожиданностей не будет. Вообще-то есть два вида соединений, но первое - неразъемное (сварка) применяется в том случае, когда трубы находятся под давлением и для этого нужно специальное сварочное оборудование. Непрофессионалам в домашних условиях я бы не рекомендовала делать это самостоятельно. Второй вид соединения труб - разъемное соединение. Когда давления в трубах нет. Соединяются трубы с помощью раструба (расширение) с резиновым концом. Труба и раструб зачищаются от пыли и жира, на трубе делается метка. Ее величина на один сантиметр должна быть меньше по длине, чем длина раструба. Промазываем резинку в раструбе и край трубы специальной смазкой и вставляет трубу в раструб до отметки, сделанной нами.
Пластиковые трубы соединяются при помощи фитингов, уголков, двойников, тройников и прочих соединительных элементов, выполненных из того же материала, что и трубы. Соединяются данные элементы при помощи как горячей, так и холодной сварки. Как правило применяется электрическая сварка, когда детали несколько оплавляются, и соединяются неподвижно. Так же применяется и холодная сварка, которая по сути представляет из себя процесс склеивания специальным клеем. Если же пластиковую трубу необходимо соединить с металлическим элементом трубопровода, то применяется такой пластиковый соединитель, внутри которого присутствует втулка из цветного металла. Чаще всего эта втулка выполнена из латуни, и снабжена резьбой. Учитывая то, что данное соединение резьбовое, его обязательно необходимо уплотнить и загерметизировать соответствующим герметиком (лента, нить Толгит Унилок или паста).
