Существует около 12-и видов пластиковых труб, полипропиленовые, металлопластиковые, трубы ПНД (низкого давления) трубы ПВД (высокое давление) и.т.п.
Есть пластиковые канализационные трубы, есть водопроводные, есть газовые.
Все они устанавливаются по разному.
Полипропиленовые трубы (пластиковые) под водопровод, паяются.
Труба разогревается, вот таблица разогрева с учётом диаметра трубы,
далее труба вставляется в фитинг и охлаждается, фитинг это тройники, крестовины, "американки" и так далее.
Канализационные раструбные пластиковые трубы монтируются в раструб.
В раструб устанавливается уплотнительное кольцо, далее смазываем к примеру силиконом (или маслом) и плотно вставляем одну трубу в другую.
Размеры снимаются предварительно, если труба отрезается по длине, то перед монтажом снимается фаска, я обычно использую болгарку и отрезной круг.
Металлопластиковые трубы соединяются по иной схеме, в начале на трубу одевается гайка, затем уплотнительное кольцо, далее вставляем плотно трубу в фитинг и ключом затягивается соединение, до первого скрипа.
И полипропиленовые и металлопластиковые трубы режутся по размеру ножницами для резки труб.
