Замерзла канализация, что делать?
inokenti [347] 11 лет назад
Если канализация замерзла под землей, то это предполагает трудоемкую и грязную работу.
Отогревают канализационную трубу кипятком, паром и горячим воздухом. Открытым огнем не рекомендуется, так как возможен разрыв трубы. Паром хорошо отогревать при помощи специальной машины, на которой установлен парогенератор, в комплекте у водителя всегда есть шланги, которые можно подавать в замерзшую трубу из колодца или из подвала дома. Если замерз колодец, то в него перед началом отогрева выливается водовозка горячей воды, заправленной где - либо на котельной, сам колодец утепляется на поверхности подручными материалами. Вот в такой связке, водовозка с горячей водой + парогенератор, удавалось отогреть ветку канализации длинною около 30 метров, правда примерно посредине был еще один колодец, но тоже замерзший. Удовольствие не из дешевых. За ночь работы пришлось выложить круглую сумму, ведь приходилось нанимать еще и АС - машину, так как откачивать из колодцев воду водовозкой, по определению, не этично. С наступлением тепла обязательно разберитесь с укладкой канализации, постоянно отогревать ее и, возможно, ремонтировать весьма накладно.
Если канализацию прихватило в доме, лучше воспользоваться феном и нагревательным кабелем, как только в подвале появиться ручеек, к средствам отогрева добавляем чайник с кипятком - льем в мойки и ванну, но не в унитаз или фаянсовый умывальник - лопнут легко.
Такая проблема частенько может возникать зимой при сильных морозах в основном в частном секторе.
Это может происходить по нескольким причинам:
  • слишком малый уклон трубопровода;
  • неправильная глубина закладки труб - трубопровод находится выше глубины промерзания грунта;
  • периодические засоры;
  • отсутствие должного утепления канализационных труб.
Устранять промерзание нужно сразу, чтобы избежать повреждения канализационной системы.
Сделать это можно несколькими способами:
  • прогреть при помощи парового агрегата;
  • использовать специальные химические добавки, предотвращающие промерзание труб (этот способ подходит не для всех видов труб);
  • применить нагревательный кабель, который укладывается по всему периметру труб, которые предварительно нужно оголить и обернуть фольгой для дальнейшего сохранения тепла.
Последний метод с подогревом поможет в дальнейшем навсегда избавиться от промерзаний канализации.
Есть верный способ, которым пользуемся в своем учреждении уже не первый год.
В месте предполагаемого места замерзания канализации (ну или в ближайшем к нему) открываем ревизионную крышку магистрали. Проталкиваем шланг (для диаметра канализационных труб 110 мм. вполне подходит обычный поливочный шланг на 20-25 мм.) лучше армированный - он жестче. На рабочей конец шланга лучше одет обычный сгон на 15 мм. длиною около десяти-пятнадцати миллиметров, что бы конец шланга при введении не сгибался.
Протолкнув до места замерзания, это вы почувствуете, включаем подачу кипятка через шланг. Вода будет вытекать назад сначала. Процедура довольно грязная но верная. Трубы протаивают хорошо и шланг понемногу проходит дальше.
