Водяной теплый пол это большое спасение для жителей первых этажей и большой плюс при его использовании. Мы сделали в своей квартире водяной теплый пол (у нас индивидуальное отопление), делали его сами и потому очень довольны.
Делали мы его таким образом. Первоначально обратили внимание на стяжку пола. Если стяжка достаточно ровная, то можно делать теплый пол на нее. А если имеются неровности на стяжке, то лучше ее переделать заново.
На стяжку мы настелили утеплитель толщиной не менее 500 мм ( пеноплекс или наподобие). Затем в утеплителе прорезали фрезой отверстия под трубы. Перед установкой теплого пола надо определиться с диаметром труб и способом их укладки, так как способов есть несколько.
Когда отверстия под трубы готовы, укладываем в них специальный алюминиевый профиль, или можно использовать листовую фольгу для бань. Это делается для большей отдачи тепла вверх.
Следом начинаем укладывать трубы, и подсоединять их к системе отопления ( водяной теплый пол можно делать в частных домах или квартирах с индивидуальным отоплением).
После этого надо обязательно запустить систему отопления и все проверить, а также отрегулировать давление в трубах.
После этого можно укладывать финальное покрытие. Мы в одной комнате поверх теплого пола настелили ламинат с подложкой, а вот в другой комнате ковролин, а под него фанеру в 2 слоя. Получилось очень хорошо.
