Устроить примыкание круглой печной трубы к кровле , которой является черепица достаточно сложно именно из-за круглого сечения трубы.
По правилам СНиП горючие материалы, которые входят в состав кровельного пирога не должны касаться печной трубы. В зависимости от типа трубы расстояние от трубы до кровельного пирога должно составлять от 13 до 25 см.
В случае с круглой трубой оптимальным вариантом примыкания может стать монтаж короба, который и будет отделять печную трубу от кровельного пирога. Пространство между коробом и трубой надо будет заполнить негорючим материалом, например, базальтовой ватой, которая является прекрасным теплоизоляционным материалом.
Герметизацию трубы с круглым сечением помогает устроить специальный фартук-колпак, диаметр отверстия которого должен соответствовать диаметру трубы.
