Как заменить розетку поэтапно?
вопрос закрыт
Allmax [314] 11 лет назад
Заменить электрическую розетку своими руками довольно просто - достаточно следовать ряду несложных правил и последовательности действий:
  1. Перед началом работ важно отключить электричество!
  2. Демонтируем декоративную переднюю панель самой розетки, по средством выкручивания винта.
  3. Когда доступ к розетке открыт - регулируем боковые винты для того, чтобы демонтировать розетку из стены.
  4. Вытаскиваем розетку наружу и ослабляем зажимы на ней, чтобы получить возможность освободить электрические провода.
  5. Смотрим на состояние "стакана" (подрозетника). Если оно неудовлетворительное­, то его лучше заменить.
  6. Берем новую розетку и повторяем последовательность вышеописанных действий, только в противоположном порядке!
Порядок работы по замене розетки:
  • отключаем электро-питание в щитке;
  • проверяем тестером напряжение в розетке;
  • при отсутствии напряжения приступаем к работе;
  • откручиваем по центру винт крепления внешнего корпуса розетки;
  • ослабляем два боковых винта с лапками, которые удерживают розетку в подрозетнике;
  • вынимаем осторожно розетку с проводами из подрозетника;
  • теперь откручиваем отверткой клеммы (винты) на розетке;
  • вынимаем электрические провода из клемм;
  • далее в обратной последовательности ставим новую розетку, подключая провода к клеммам, устанавливая розетку в подрозетник, и прикрепляя декоративный пластиковый корпус. Включаем автомат в щитке.
Вопрос закрыт, так как является дубликатом вопроса "Как поменять эл. розетку самому? Как поставить эл. розетку?"
