Кабеля LAN со стандартными вилками RJ-45 продаются в огромном ассортименте метража и поэтому если возникла необходимость в таком кабеле покупать его отдельно и обжимать самостоятельно, не имея соответствующего инструмента - нецелесообразно!
Хотя бы можно обратится в любую организацию где есть сисадмин или персонал компьютерного отдела, а они есть везде или в ближайшую ремонтную мастерскую - мастер сделает это быстро и без проблем!
Но всё же - Вы решили сэкономить, или действительно случай такой, ну нет времени бежать к кому то за помощью (к примеру оторвалась вилка!, а время позднее, а нужно доделать работу!).
Значит сделать это можно достаточно острого ножа, тоненькой отвёртки и новой вилки или вилок - да можно , но нужно знать следующее!
Если осталась оторванная вилка то вы увидите порядок соединения, а если не то смотрите схему.
Берём кабель острым ножом на твёрдой поверхности одним сильным резом отрезаем кабель - максимально перпендикулярно сечению!, затем отступаем расстояние соответствующие длине вилки и снимаем наружную оплётку при помощи подрезов ножа - оплётку внутренних жил не резать и не чистить!
Обратите внимание на рисунок, при правильном замере кабеля он должен заходить не очищенным от внешней изоляции участком - за фиксатор в вилке!, а внутренние проводки должны проходить в посадочные контактные гнёзда!
Если с первого раза не получилось точно это сделать - не страшно испортите ещё пару сантиметров кабеля и сделайте правильно!
Далее нужно разобрать витые пары по схеме, чтоб каждая вошла в свой отсек - далее самое интересное!
Просто берём тоненькую отвёртку и прожимаем пластиковый фиксатор в вилке - он прочно зафиксирует кабель в вилке - нужно следить, чтоб кабель не сдвинулся и не перекрутился при этой манипуляции!
Далее этой же отвёрткой - продавливаем каждый контакт, который прорезав оплётку жилы соединиться с ним - вот и всё!
Все операции производятся со стороны противоположной язычка фиксатора!
Если есть ещё какие то непонятные моменты - посмотрите вот это, может тут более понятно, чем я объяснил!
