Как подключить посудомоечную машину к канализации?
Vano [360] 11 лет назад
Любая посудомоечная машина снабжена сливным резиновым шлангом, который необходимо присоединить к канализационной трубе. В зависимости от расположения трубы и самой машинки, иногда приходится прокладывать определенный участок канализационного пластикового трубопровода к данной посудомоечной машине. Если же машинка стоит близко к мойке, к примеру, то достаточно приобрести двойник, и посредством переходника, подключить шланг к одному из патрубков двойника. Так же существуют в продаже и сифоны, которые предусматривают крепление к ним сливного шланга от посудомоечной машины.
Если же к посудомоечной машинке подводится патрубок канализационной трубы, то так же, посредством переходника, на силиконовый герметик, шланг крепится в канализационной трубе.
Канализация посудомоечной машины подключается точно так же как и канализация стиральной машины.
Есть небольшое отличие. Шланг канализации в посудомоечной машине, лучше закрепить к стене ("клипсой"), примерно пятьдесят сантиметров от входа в канализацию
Если трубы канализации у Вас новые, то проблем вообще нет, надо вставить в трубу тройник (по-месту определитесь какой лучше подойдёт, косой, или прямой, тройник нужен потому что в него войдёт и сифон с кухонной мойки и шланг посудомоечной машины), в этот тройник шланг канализации.
Конец шлангов у машинок разный, можно через адаптер в трубу, а можно через насадку, конец насадки , по диаметру, совпадает с трубой на пятьдесят.
Для верности можно ещё и хомутом обжать. Если не хотите возиться с тройниками, то просто купите сифон на кухонную мойку с выходом под канализацию для посудомоечной машинки. Единственное что надо учесть, при таком подключении, это длина шланга, мойка и посудомоечная машинка должны находиться в пределах его длины.
При огромном желании шланг, можно удлинить, но насосу от этого лучше не станет, шланг нельзя удлинять более чем в два раза, от его родной длины.
Проблем с подключением посудомоечной машины вообще нет, если вы посмотрите на её дренажный шланг, то сами поймёте - почему.
Шланг либо сразу имеет переход на стандартную канализационную трубу пятидесятку, либо на неё надевается специальный переходник. В комплекте машины обычно есть специальный изгиб-уголок, чтоб закрепить шланг на стене или боковушке мойки.
Поэтому чтоб подключить посудомоечную машинку к канализации в мойке, достаточно купить тройник (лучше косой), вытянуть шланг мойки и вставить тройник в трубу, шланг мойки в тройник, а с боку дренажный шланг посудомоечной машины. Повторюсь - тройник лучше всё таки брать косой как на картинке.
