Как правильно заземлиться в старом доме без контура с двухпроводной сетью?
Гость [406] 16 лет назад
Вот Вам Профэссор насоветовал! Для чего вам заземление? Если для того чтобы заземлить, например,ванную или каркас на которой она стоит то совет про арматуру в стене пойдёт. Но если вам надо заземлить розетки в квартире то КАТЕГОРИЧЕСКИ нет. Привожу пример: в розетку включена техника с металлическим корпусом. В нормальном режиме работы всё в порядке. Произошло замыкание на корпус. Он заземлён, вас током не ударило. У вас всё великолепно заземление работает! Сосед снизу становясь в заземлённую ванную в ней и остался. Разность потенциалов между ногой на кафельной плитке и ногой в ванной! Такой случай был, но с благополучным исходом. Заземление должно быть выполнено технически правильно. На то есть тех. нормативы.
Надо забить в землю заземлители, можно из горячей оцинкованной стали с наконечниками, а можно из обычной арматуры, длиной в несколько метров.
Забитые в землю прутья, необходимо сверху соединить к примеру треугольником, от вершины одного из углов которого и буде отходить заземление к дому. На видео, к примеру, заземлители забиты вдоль дома по периметру в траншее, и соединены так же прутом. Это ответвление от конструкции то же по сути будет изготовлено из металлического прута.
