Для телевизионной розетки , так же как и для электрической, нужен подрозетник. Берём в руки подрозетник (круглая коробочка такая), приставляем её к стене и очерчиваем круг.
Далее берём в руки дрель и специальную коронку-насадку для этого дела. Если коронки нет, то для разовой работы подойдёт и молоток с зубилом.
Советую сразу зубилом не работать, насверлите отверстия по отмеченному кругу, а далее зубило. Если стена бетон, то отверстия сверлим перфоратором.
Подрозетник крепим, или алебастром, он быстро застывает, или дюбель плюс шуруп.
После этой работы откручиваем крышку ТВ розетки. Кабель можно утопить в стене, придётся делать штробу, а можно и в специальном канале, без штробы.
После того как снимите крышку, увидите два болта, вот под них надо завести, а затем обжать ТВ кабель.
Теперь приступаем к работе с ТВ кабелем. Аккуратно срезаем верхний слой кабеля, видим фольгу и так называемый "экран" (мелкие провода скрученные в одну жилу).
Фольгу можно срезать и выкинуть "экран" скручиваем в один провод. Затем очищаем кабель до медной проволоки (пластмассовую часть кабеля срезаем, но не всю, достаточно четырёх сантиметров).
Последняя "операция": Под один болт заводим "экран" под другой медную проволоку, зажимаем болты (проследите что бы "экран" не соприкасался с медным проводом). Остаётся только укрепить розетку в подрозетнике и одеть крышку, работа выполнена.
