По каким параметрам стоит выбирать насос, если вода будет из скважины?
sashka [417] 17 лет назад
Порекомендуйте, пожалуйста, насос для частного дома. Вода будет браться из скважины. Семья из 4-х человек. Хотелось бы, чтоб мощности хватало и на кухню, и на ванную.
Насос выбирается еще по следующим параметрам: глубина скважины, как далеко скважина находится от дома, этажность дома, напор.
Для семьи из 4-х человек потребление воды составляет 150-200 л. Вот от этих цифр нужно и отталкиваться.
По производителям могу посоветовать Grundfos, Ebaro, Pedrollo, Speroni, Wilo. Это проверенные временем бренды. Экономить на насосе не рекомендую.
В первую очередь насос подбирается по требуемому напору и по производительности (расходу воды). Обычно высота подъема воды, то есть уровня, на который насос сможет доставить воду, указывается в паспорте насоса. На всякий случай: для высоты подъема в 10 метров потребуется избыточное давление в одну атмосферу (1 ати), и так пропорционально; также нужен запас, чтобы преодолеть сопротивления по пути к кранам. Но не стоит перебарщивать с напором, если его будет в избытке, вода будет сильно бить из крана.
Для частного дома лучше выполнить компоновку с накопительной емкостью с датчиками уровня. То есть при достижении определенной нижней отметки насос автоматически будет подкачивать воду до заполнения. А уж из этой емкости сделать отборы воды на кухню - непосредственно или через подогреватель, который наверно вы установите в ванной. Для семьи из 4-х человек достаточно емкости в 400 литров, с запасом на случай поломок.
По поводу качества насосов - лучше смотреть на гарантии производителя.
Ставите с запасом мощный насос литров на 400 в месяц, с учетом всех потребностей и с запасом. Так же смотрите, что бы насос был снабжен само - очищающимся фильтром. Дополнительно насос должен быть оснащен дистанционным управлением и надежным электрическим кабелем в гидро - изоляции.
