Как самому сделать лоджию жилой?
Kent [278] 11 лет назад
В небольших по площади квартирах очень часто из лоджии делают отдельное жилое помещение. Кстати , это сделать гораздо проще в том плане, что не надо собирать различные согласования, как это могло бы понадобиться, если бы Вы решили сделать из лоджии продолжение той комнаты, к которой она примыкает.
Для преобразования лоджии в жилую комнату нужно в первую очередь:
  • подводка электричества (ведь жилая комната нуждается в освещении, так же в ней должны быть розетки);
  • отопление (не обязательно продлевать для лоджии общую систему отопления, которая уже имеется в квартире, можно отапливать лоджию отдельно, установив для нее, например, встроенный электронагревательны­й отопительный прибор);
  • утепление всего помещения лоджиии, включая потолок, стены, пол;
  • остекление (это в том случае, если на Вашей лоджии не установлены стеклопакеты, которые требуются для жилого помещения, для этого подойдут двухкамерные стеклопакеты; установку окон лучше доверить профессионалам, так как в большинстве случаев на лоджии бывает слишком узкий парапет, что затрудняет монтаж окон, и с самостоятельной установкой окон могут быть проблемы).
Стены и потолок лоджии можно утеплить при помощи плит минеральной ваты или рулонного "пеноплекса". Монтировать утеплитель следует "зонтиками" (специальные крепежи). Швы можно заделать, воспользовавшись монтажной пеной.
Поверх пеноплекса можно пройтись слоем Пенофола, который монтируется фольгой внутрь лоджии. Стыки между плитами пенофола заделайте алюминиевым скотчем.
Облицовку стен делайте из любого материала по Вашему предпочтению, но не забудьте оставить зазор в полтора см между утеплителем и облицовкой.
После выполнения всех работ по утеплению стен и потолка , можно приступать к утеплению пола.
Сначала на полу монтируется настил из досок или бруса, подогнанный по размерам к площади пола лоджии.
Настил монтируется таким образом, чтобы в конструкции из бруса или досок получились квадратные ячейки размером примерно 50 х 50 см. Эти ячейки после монтажа кракаса нужно заполнить подходящим по толщине пенопластом (пенопласт после установки должен быть заподлицо (вровень) с поверхностью настила).
Затем на конструкцию из бруса (досок) и пенопласта набивается лист ДСП, а поверх него уже можно стелить любое напольное покрытие по Вашему выбору.
Из лоджии можно легко сделать красивое жилое помещение, для этого стоит подумать, что именно Вы хотите сделать, под какое помещение Вы хотите переделать лоджию.
Из лоджии можно сделать уютный кабинет, небольшую гостиную комнату, спальню, комнату для отдыха, тренажерный зал, библиотеку, небольшой цветник, кинозал, детскую игровую комнату. Вариантов много, также как и дизайна.
лоджия
Если определились, что Вы хотите сделать, и в какую комнату переделать лоджию, тогда нужно приступать к небольшим строительным работам, ну или к большим, всё зависит от того, какой размер и какая планировка лоджии.
Самое первое, нужно обязательно остеклить лоджию, также, хорошо будет, если Вы утеплите пол.
Как только остеклили лоджию, стоит заняться полом.
Для того чтобы утеплить пол стоит изготовить специальный каркас из брусков. Между брусками очень плотно укладывается утеплитель, можно взять утеплитель из Пеноплэкса.
Как только между брусьями положили утеплитель, нужно положить слой пароизоляции, после которого сверху кладется ДСП и заключительный этап – отшлифованные доски. Пол можно вскрыть лаком или покрасить краской. После того как утеплили пол, можно приступать к утеплению стен и потолка.
Если на лоджии нет света, то стоит не забыть провести электричество и повесить красивые светильники или небольшие лампочки.
После заключительных работ, можно приступать к отделке комнаты, а потом можно легко заниматься интерьером лоджии.
лоджия
лоджия
Сначала надо установить хорошую раму из ПВХ с стеклопакетами. Затем надо провести электричество, если нужно. Вообще хорошо иметь на лоджии розетку, свет и теплый пол. После делается утепление. Лучше сделать пенопластом 25 плотности (можно больше). Посадить его на клей и прибить зонтиками. Поверх пенопласта клеится сетка и стягивается слоем клея. После все шпаклюется и наносится финишное покрытие (обои, штукатурка, краска ...).
Пол и потолок делается по аналогии. Если полы доска или напольное покрытие, то устанавливаются лаги на нужную высоту. Все остальное пространство между лагами заполняется пенопластом. Зазоры можно запенить. На лаги монтируем половую доску или ДСП. Если пол плитка, клеим пенопласт (на пол можно по плотнее), укладываем сетку (можно металл) и делаем стяжку. Монтируем теплый пол, если нужно, заливаем самонивелиром, а поверх либо плитка, либо любое другое покрытие.
