Как сделать теплый пол на лоджии поэтапно?
Kent [278] 11 лет назад
Порядок работы:
  • очищаем пол и стены;
  • укладываем пенофол;
  • проклеиваем скотчем для пенофола;
  • крепим брус в виде обрешетки к полу на саморезы;
  • между брусом укладываем утеплитель - пеноплекс, пенопласт или каменную вату;
  • теперь закрываем всё слоем фанеры;
  • укладываем электрический мат теплого пола;
  • выводим провода к датчику;
  • укладываем напольное покрытие;
  • крепим плинтус.
Главные этапы, это гидроизоляция, теплоизоляция, и теплый пол. Из всех теплых полов проще всего работать на лоджии с пленочным электрическим полом, так как он легкий, и не требует стяжки.
Для начала укладки теплого пола надо завести электрический кабель к месту расположения регулятора нагрева теплого пола. Если это есть, то на грунтованную стяжку раскатываем теплый пол нужной квадратуры. Нужно следить, что бы витки теплого пола были на должном расстоянии друг от друга (см. инструкцию). Сам теплый пол прихватываем плиточным клеем т.е. делаем небольшой слой (1-2мм) для фиксации и защиты провода от плиточной гребенки. После высыхания грунтуем и кладем плитку.
