Как самостоятельно заменить трубы в туалете на пластиковые?
Iva [376] 11 лет назад
Удаляем старые канализационные трубы, вплоть до стояка. Теперь очищаем вход в трубу, и устанавливаем на герметик резиновое уплотнительное кольцо. В него вставляем новую пластиковую канализационную трубу. Следующий элемент монтируется путем присоединения к расширенной части трубы. Одна труба вставляется в другую, и удерживается за счет уплотнительного внутреннего кольца. Так же можно применять и силикон для лучшей герметизации.
Что же касается водяных труб, то их можно заменить на полипропиленовые. Для этого понадобятся фитинги, в том числе один фитинг с латунной вставкой для перехода на металлический стояк. Фитинги и трубы соединяем, предварительно оплавив на специальном сварочном устройстве. Для фиксации труб на стенах применяем клипсы, или винтовые хомуты.
В начале я Вам перечислю какие понадобятся инструменты, думаю после перечня, желание менять, самостоятельно, у Вас пропадёт. Перфоратор, две болгарки (маленькая и большая), паяльник (утюг), резьборез, дрель, маска, ключи газовые, ключи рожковые, монтировка, молоток, кувалда, отвёртки, фом, пакля, остальное по мелочам. Мой инструмент стоит около 1500 тысяч долларов, правда он профессиональный.
Если всё это у Вас есть и Вы не переживаете что затопите всех соседей снизу, приступаем. Перекрываем воду в подвале, договариваемся с соседями сверху, что бы не лили в канализацию ничего, вешаем объявление на подъезде. Если уверены в своих силах и умениях, то меняем сразу и канализацию и водопровод (скажу по секрету, не каждый профессиональный сантехник осмеливается менять и то и это одновременно, обычно растягивают на пару дней.
Отрезаем водопроводные трубы, учитываем высоту плашки на резьборезе, нарезаем резьбу, пакуем " американки", далее чётко вымеряем длину труб, впаиваем (не забываем про тройник и кран, для внутренней разводки).
С канализацией, всё ещё серьёзней и ответственней, очищаем трубу в районе тройника от раствора, делаем надпил снизу (большой "болгаркой"), в надпил вставляем круг (чтобы мусор не попадал в трубу канализации), теперь пилим сверху. Если мешает стена, делаем "окно" ("окно" это надпилы сверху и снизу, на расстоянии равным высоте Вашей болгарки). В "окно" вставляем маленькую " болгарку", завершаем круговое пиление. Резким ударом, демонтируем стояковую канализационную трубу, она тяжёлая, без физической силы не удержите.
После приступаем к расчеканке самого тройника, "болгарка", плюс специальное зубило, плюс лёгкое постукивание, второй вариант: паяльная лампа, выжигаем серу. После демонтажа, приступаем к сборке канализации. Чётко вымеряем, аккуратно режем, вставляем уплотнительные резинки (советую использовать не просто муфту, а муфту-компенсатор, для вертикальной канализационной трубы), мажем силиконом и пакуем, стык за стыком.
В конце скажу, сантехник это профессия, мало знать теорию, тут важна практика, если ни когда этим не занимались, советую и не пробовать, затопите соседей снизу, будут огромные проблемы, материального плана.
