В продаже есть готовые дымоходы, но вполне можно дымоход установить самостоятельно.
По типу установки дымоход бывает двух видов:
коренные-это которые примыкают к печи, находятся отдельно
насадочные-они находятся прямо над печью, насаживаются на печь.
Для начала нужно определиться из какого материала будет дымоход. В основном ведут кладку из кирпича, из нержавейки. Эти оба материала хорошо выдерживают высокие температуры.
Кладка дымохода из кирпича ведется в следующей последовательности:
сначала идет надсадная трубка с заслонкой, далее шейка распушки, далее стояк, выдра и шейка.
Вам потребуется красный кирпич, уровень, шпателя, цементный раствор, вода.
При кладке дымохода лучше выбрать правильную прямоугольную форму. Если же дымоход будет нетрадиционной формы, учтите что прямая сторона не должна быть менее 50 см.
Дымоход лучше делать не менее 5 метров в высоту, что бы была нормальная тяга.
Дымоход нужно выкладывать качественным кирпичом, в швах не должно быть трещин, поэтому они тщательным образом заполняются раствором.
Там где пересекается труба и перекрытие ставят разделки, распушку и выдру.
Труба которая находится между печкой до плиты перекрытия называется шейка. Её высота должна быть в три и более ряда кирпича, которые укладываются горизонтально.
В месте где труба соединяется с перекрытием кладут так называемую распушку. По русски говоря это утолщение. Оно нужно для предохранения от нагревания деревянных элементов, что бы не было пожара.
Распушка толщиной обычно в 1 кирпич, её нужно утеплить войлоком который пропитывают глиняным раствором.
Высота трубы так же не маловажна. Труба должна выходить над коньком в пол метра.
