Есть два основных способа укладки, это:
При мокром способе плиты укладываются на специальный клей, а при сухом способе плиты укладываются на специально подготовленную и утрамбованную поверхность грунта, или крепятся на специальный крепеж, устанавливаются на пластиковые подставки, что зависит от типа плит и производителя.
Если применяется мокрый способ, то готовится поверхность в виде бетонной стяжки или сплошного бетонирования при устройстве плоского фундамента под террасу. На ровную поверхность наносится зубчатым шпателем или гребенкой клей, и далее укладывается плита, с выравниванием по уровню.
Так же можно отсыпать щебнево-песчаную подушку, утрамбовать её вибро-машиной, и уложить плиты на выровненную поверхность.
Для монтажа отдельных видов плит, к примеру производства Штрёхе применяются подставки с регулятором, на которые монтируется плита.
